求购数控轴承套圈车床
我们现在生产ABS齿环,因为扩产要增加设备,我们的产品结构跟轴承套圈比较类似,需要车床加工内径,外径。型号比较多每一种的数量不像轴承那样有很大的批量,每种产品每次生产几千件就要更换型号,需要设备能够比较方便的更换生产型号。产品外径尺寸在100-150mm,长度10-30mm,20#无缝管锯床下料。设备要求,
车床,,斜床身/平床身,加工直径250mm以内,短床身
控制系统,广数,
自动上料系统:可以采用辊道式,或者桁架式,自动上下料
双机串联
价格控制在30万左右
数量,2套
有合适的设备加我QQ :398048991
,附图是典型的结构
做专机? ylj500236 发表于 2019-3-9 16:18
做专机?
需要数控系统,丝杠进给的轴承套圈车床,主要是找一下生产厂家,不要单独开发的专机,毕竟轴承套圈车床比较成熟
楼主哪里?我们做桁架机械手,专门用于数控机床上下料 加工这种产品必须要用快换式卡盘,这样更换产品时,换个夹头或者卡爪即可,再就是桁架机械手与工件的装夹更换,一般的车床完成楼主工件的精度没有问题的 你去河北任丘 不少自动轴承专机 但是这么大直径的估计难
