查看: 2882|回复: 5
求购数控轴承套圈车床
发表于 2019-3-9 15:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在生产ABS齿环,因为扩产要增加设备,我们的产品结构跟轴承套圈比较类似,需要车床加工内径,外径。型号比较多每一种的数量不像轴承那样有很大的批量,每种产品每次生产几千件就要更换型号,需要设备能够比较方便的更换生产型号。产品外径尺寸在100-150mm,长度10-30mm,20#无缝管锯床下料。' L( m( D" G" z
. F/ {9 b  n" J; d4 h" J设备要求,  J  h, {) E  r5 X+ m
车床,,斜床身/平床身,加工直径250mm以内,短床身
: Q7 r. X7 j" y- e( ]* J) v8 m 控制系统,广数,
* Y! a% F8 v: }自动上料系统:可以采用辊道式,或者桁架式,自动上下料+ H# a. h' C! [; A- L* c- D% T0 e
; t9 r0 c; L3 i  n; X0 L! k* q
双机串联$ v' J8 m1 X: ^0 I" x9 S
" N, [) l+ |! H, R
价格控制在30万左右/ ]* }* `+ D* l, h; o! q, L
数量,2套( M9 R. A' k" h- @
有合适的设备加我QQ :398048991; a+ V1 {+ C8 Z6 C  ^
, @' W" o% j( s6 M% c
,附图是典型的结构
( x( `& g6 p3 k4 _( ?
/ ~1 J! L7 m$ n: A% v( n7 l7 p# K. e$ t, V. k  i! _
8 E9 O" ]' O# B5 i) O8 T. F
发表于 2019-3-9 16:18:31 | 显示全部楼层
做专机?
 楼主| 发表于 2019-3-9 16:34:29 | 显示全部楼层
ylj500236 发表于 2019-3-9 16:18
- O; y& U8 }0 |做专机?
( Y, v: O+ h9 D
需要数控系统,丝杠进给的轴承套圈车床,主要是找一下生产厂家,不要单独开发的专机,毕竟轴承套圈车床比较成熟
9 n% n. d! t4 j
. }  t; u& n- v  l, L; q. {
发表于 2019-3-9 19:53:07 | 显示全部楼层
楼主哪里?我们做桁架机械手,专门用于数控机床上下料
发表于 2019-3-9 20:35:19 | 显示全部楼层
加工这种产品必须要用快换式卡盘,这样更换产品时,换个夹头或者卡爪即可,再就是桁架机械手与工件的装夹更换,一般的车床完成楼主工件的精度没有问题的
发表于 2019-3-11 09:59:00 | 显示全部楼层
你去河北任丘 不少自动轴承专机 但是这么大直径的估计难
GMT+8, 2024-11-24 18:56 , Processed in 0.053986 second(s), 17 queries , Gzip On.
