雪诉离歌 发表于 2019-3-8 15:01:56
闸阀里面导向筋加工方法
闸阀里面的导向筋加工方法可以改进一下吗?闸阀材料V1,铸钢件!原来一直是采用插床加工闸阀里面的导向筋,可是加工效率太低了,一天完成不了一件产品!闸阀口径在400MM以上,导向筋长度也挺长的,我想问问各位有没有别的方法加工导向筋?目的是为了提高工作效率,谢谢!星期一我上几张图片,这样就更加直观方便!
韩寒11 发表于 2019-3-8 20:11:09
插床加工效率是不太高,一层一层的插削,至于能不能有其他的设备也得看工件的加工状况和精度要求
远祥 发表于 2019-3-10 13:26:00
一般齿轮齿条的齿加工才会用插床加工的方式。
插床的精度不是很高,垂直就可以,有没有其他设备可以弄
就是想知道有没有别的方法可以提高效率!
不看到图纸,谁都无法回答
查看完整版本: 闸阀里面导向筋加工方法
