查看: 3843|回复: 5
闸阀里面导向筋加工方法
发表于 2019-3-8 15:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
闸阀里面的导向筋加工方法可以改进一下吗?闸阀材料V1,铸钢件!原来一直是采用插床加工闸阀里面的导向筋,可是加工效率太低了,一天完成不了一件产品!闸阀口径在400MM以上,导向筋长度也挺长的,我想问问各位有没有别的方法加工导向筋?目的是为了提高工作效率,谢谢!星期一我上几张图片,这样就更加直观方便!6 G4 c( Q. I$ ]7 f  a) z* b& r
发表于 2019-3-8 20:11:09 | 显示全部楼层
插床加工效率是不太高,一层一层的插削,至于能不能有其他的设备也得看工件的加工状况和精度要求
发表于 2019-3-10 13:26:00 | 显示全部楼层
一般齿轮齿条的齿加工才会用插床加工的方式。
 楼主| 发表于 2019-3-10 17:37:29 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-3-8 20:114 j) \# X( i. ^3 G( h6 u9 g
  a. D6 N/ q2 }7 s$ `& h
插床的精度不是很高,垂直就可以,有没有其他设备可以弄' o8 I% p  h% d/ U3 w9 i" `
 楼主| 发表于 2019-3-10 17:38:28 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-3-10 13:26
$ Z. W6 h% }! v3 _- \  ^' d2 E' J一般齿轮齿条的齿加工才会用插床加工的方式。
3 l8 r, K- e0 u& W
就是想知道有没有别的方法可以提高效率!" R) Q5 ]/ W# i2 Z" q; t
发表于 2019-3-10 19:48:15 | 显示全部楼层
雪诉离歌 发表于 2019-3-10 17:373 M9 @0 T. H- M2 \, Q0 ]8 z
( J- E2 m8 K( D+ _
不看到图纸,谁都无法回答
% X; F3 l5 X+ `* L3 b" G
GMT+8, 2024-11-25 16:20 , Processed in 0.054344 second(s), 15 queries , Gzip On.
