状态失控 发表于 2019-3-7 10:26:54
SW的边线法兰只能和实体的面平行吗?如图
非常抱歉,表达能力有限,表述的不清楚,上网上找了张图片,就是振动筛前面的出料口。
前面窄、后面宽,而且还向下倾斜。
整个出料口想一次折弯出来。
实在画不出来了,麻烦大神们多多指点。
补充内容 (2019-3-9 11:29):
居然只需要一个放样弯边!!!没文化真可怕呀,还得多看书。多谢诸位大神指教,谢谢。
shentu 发表于 2019-3-7 11:00:00
这想法很好
2011ayoon 发表于 2019-3-7 11:30:41
直接选面就可以了,软件自动选择,如果正好90°面选项不可用
谢谢
这个我知道,首楼也提到了,
但是没有课参照的实体面怎么办?
基准平面不可以的,不知道是不是我的操作有问题。
谢谢
这个我知道,首楼也提到了,
但是没有课参照的实体面怎么办?
好像是这样,不过这种需要并不太必要吧,比如建一个和某面成一定角度的参考面,直接有软件的角度设定更方便点吧
布鲁斯李 发表于 2019-3-7 12:31:53
你应该选法兰位置,而不是什么角度
真奇怪,楼主这种连话都不说不清楚的家伙原来是干吗地
你应该选法兰位置,而不是什么角度
我觉得你应该再好好看看那图片。
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-3-7 12:39:28
上面有个编辑法兰轮廓了解下!
上面有个编辑法兰轮廓了解下!
谢谢
不过不是那个问题。
状态失控 发表于 2019-3-7 12:53:15
很抱歉,首楼的图发的不清楚,再补发一些。
现在的问题是前面的那部分是向下倾斜的,而且向前收口了。
因此如果直接90度弯边是肯定不行的,会出现箭头所示的问题。
因为必须靠“平行于平面”来确定折弯角度。
但目前就我所知道的,好像只能和某个实体的面平行。怎么弄可以和基准面平行?
或者可以“直线在面上”约束??
谢谢
做一个实体,然后平行于实体的面,得出折弯角度(红框内所示)。
页: [1] 2 3
查看完整版本: SW的边线法兰只能和实体的面平行吗?如图
