查看: 10449|回复: 31
SW的边线法兰只能和实体的面平行吗?如图
发表于 2019-3-7 10:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 {2 D/ D  [) h. @5 D* S$ t7 [+ l" |8 W/ Q0 U" y
非常抱歉,表达能力有限,表述的不清楚,上网上找了张图片,就是振动筛前面的出料口。9 l. N3 M2 U  M* T( M
前面窄、后面宽,而且还向下倾斜。2 M2 g+ c( F( k2 \% v4 l$ Q0 t" W
整个出料口想一次折弯出来。
" n5 [7 i  ^! v& a& k实在画不出来了,麻烦大神们多多指点。. E  V$ ~& j1 H# \4 [" P+ I
: G0 C# c" ]7 h
, y4 A) D3 ?8 T8 q$ z8 w/ U2 J* e
% g& ^8 s! O3 z, E, g
7 g  Q) k2 `% o2 Z" l5 I/ z5 n; g. l9 V5 Y' a9 u7 n/ D
, t0 G  u( H2 T- `( e" @
- A0 W/ H6 N- |# h$ ]
9 v' P" p7 Y5 B% J补充内容 (2019-3-9 11:29):
( F# S: G: g7 c2 z7 e居然只需要一个放样弯边!!!没文化真可怕呀,还得多看书。多谢诸位大神指教,谢谢。
发表于 2019-3-7 11:00:00 | 显示全部楼层
这想法很好
发表于 2019-3-7 11:30:41 | 显示全部楼层
  x4 Q! i9 h, k% l5 G' U6 S* Z# ^- L+ U, M( K- p* X. t
直接选面就可以了,软件自动选择,如果正好90°面选项不可用) |$ ]. V- c. T2 n3 H" Z4 t
6 m2 l  m6 P' y9 b
5 n; [4 t- ^6 r1 V
% u* t- t! x, K2 U, h: \6 D% z
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:53:10 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-3-7 11:30
  E2 ^3 ?: `5 M5 N6 M3 N7 y直接选面就可以了,软件自动选择,如果正好90°面选项不可用
4 a( R  Q' j) e9 x& ?" f  s& M
谢谢
8 ?& i5 f0 v! \- p; D这个我知道,首楼也提到了,# G5 n9 H9 l( w/ u. P
但是没有课参照的实体面怎么办?5 q  w9 D1 v0 H  B+ g8 v7 P( d
基准平面不可以的,不知道是不是我的操作有问题。
* H% e2 n0 y' l; x* E; H
发表于 2019-3-7 12:28:03 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2019-3-7 11:53  h3 D/ v( E5 g6 u) a& L& F' W% }
谢谢/ o. p2 t: ^! l
这个我知道,首楼也提到了,
; J# W* Q4 f7 R但是没有课参照的实体面怎么办?
/ [/ x4 A! `1 M- \' d( R4 V" x好像是这样,不过这种需要并不太必要吧,比如建一个和某面成一定角度的参考面,直接有软件的角度设定更方便点吧3 t( q. l8 ?" U
! ~, d; \6 p7 G2 X  [6 e, w
发表于 2019-3-7 12:31:53 | 显示全部楼层
你应该选法兰位置,而不是什么角度
; d4 H) J+ I) }! o9 c+ M
* ~3 R, T6 L7 m5 L" p( P" `真奇怪,楼主这种连话都不说不清楚的家伙原来是干吗地. }; l) n8 S/ C2 n
 楼主| 发表于 2019-3-7 12:38:46 | 显示全部楼层
布鲁斯李 发表于 2019-3-7 12:313 O! ?# L# u5 U2 d7 H
你应该选法兰位置,而不是什么角度# {  c+ ?. n6 _- H! g" {' R7 N+ W
  l2 q8 q8 n. R% j: x& A真奇怪,楼主这种连话都不说不清楚的家伙原来是干吗地
" K0 Y6 N3 f; e" m
我觉得你应该再好好看看那图片。% K1 s+ O5 i' q6 C- ?7 `+ S  A
发表于 2019-3-7 12:39:28 | 显示全部楼层
上面有个编辑法兰轮廓了解下!
 楼主| 发表于 2019-3-7 12:46:54 | 显示全部楼层
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-3-7 12:397 O6 n, x' X1 j/ z& d  y6 G% A0 u" F
上面有个编辑法兰轮廓了解下!
8 U4 q8 \6 o; L$ [' ?
谢谢1 U5 l7 }' R. T. d! f
不过不是那个问题。  x  K% y$ C- Z- P0 h; P/ V
 楼主| 发表于 2019-3-7 12:53:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 状态失控 于 2019-3-7 13:04 编辑 ! y& Y: T6 B: @/ X( s
; t  p$ a1 ]% R! W% J1 ?
很抱歉,首楼的图发的不清楚,再补发一些。5 e1 E3 H0 N  T. p2 n) S- y& T2 D5 U
现在的问题是前面的那部分是向下倾斜的,而且向前收口了。
& @: V6 l$ u) m3 {8 Z+ a; O# g因此如果直接90度弯边是肯定不行的,会出现箭头所示的问题。! r4 C0 S0 c5 W- d. M
因为必须靠“平行于平面”来确定折弯角度。
7 I3 j. V) n7 P. {但目前就我所知道的,好像只能和某个实体的面平行。怎么弄可以和基准面平行?# e- \1 b/ b$ X2 R* r. S
或者可以“直线在面上”约束??
  }  o! ?9 U2 X6 M& i谢谢" Z( ~& ^* A" L$ a' C
8 [9 H) `9 t6 ]$ s- E3 N2 L. W
4 h6 R' t' m6 w$ T% v/ {- I
5 p3 c. _+ i6 T' a
* p* C5 J  I3 k1 j2 K1 V- L9 w  s' X做一个实体,然后平行于实体的面,得出折弯角度(红框内所示)。
$ k! J7 f9 X: d% {& S1 P; v5 H+ w. e0 r6 t+ j% d
# Y% G& E, i8 g$ ~  @- g( [" x. Z
/ B. b0 ~4 \# [  g  M& m4 ^$ {5 r1 k+ b  e9 G" C
GMT+8, 2025-2-25 10:16 , Processed in 0.058169 second(s), 17 queries , Gzip On.
