锥孔直径0.276mm+-0.006喷嘴零件寻加工厂家,月订货量3~4w件,长期。
我们公司有一批喷嘴零件需要加工。零件材料为304,零件外形为方形10×10mm,中间锥形喷嘴通孔最小孔径0.276+-0.006mm。最大0.446mm。总体6~7级精度。孔粗糙度要求为Ra0.8。目前零件预计订货量在3~4W/月,长期。有意向的朋友可以添加我的微信zhangning-work,非诚勿扰。(验证问答:057762768008)
补充内容 (2019-3-30 08:54):
孔深度也是10mm,0.446mm直径段长度8.4左右。
附加要求,单件价格40以内,越低越好。 我就问下,你们能用什么方式检验合格不合格? 喷嘴零件不是一般的机加企业就能做的,是要有专门设备和特殊工艺才能揽下的! 检测方法很简单,跟维氏硬度计差不多的原理,显微镜放大然后测量距离,然后换算。 这个难度太大了 检测精度这么高啊,需要采用特定的检测感应开关了。 一般的厂子估计做不了
你好!有图纸吗?
zhouchunting 发表于 2019-3-8 14:44
你好!有图纸吗?
这还要个鬼图纸都描述这么清楚了。有图纸也不见得你能做
精度太高了,如果孔深度要求再深一些,更难搞!
