查看: 4742|回复: 10
锥孔直径0.276mm+-0.006喷嘴零件寻加工厂家,月订货量3~4w件,长期。
发表于 2019-3-6 00:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们公司有一批喷嘴零件需要加工。零件材料为304,零件外形为方形10×10mm,中间锥形喷嘴通孔最小孔径0.276+-0.006mm。最大0.446mm。总体6~7级精度。孔粗糙度要求为Ra0.8。, X- P  d1 y2 U" D/ A! L
       目前零件预计订货量在3~4W/月,长期。有意向的朋友可以添加我的微信zhangning-work,非诚勿扰。(验证问答:057762768008
: L+ \+ U8 f% o
1 _1 p3 b( q' b$ m
1 E$ p1 s8 R. t; s" j$ p4 [补充内容 (2019-3-30 08:54):
, u0 v+ U+ ^; [: L9 I) v孔深度也是10mm,0.446mm直径段长度8.4左右。) b" S! h, F$ g
附加要求,单件价格40以内,越低越好。
发表于 2019-3-6 08:09:11 | 显示全部楼层
我就问下,你们能用什么方式检验合格不合格?
发表于 2019-3-6 08:38:20 | 显示全部楼层
喷嘴零件不是一般的机加企业就能做的,是要有专门设备和特殊工艺才能揽下的!
发表于 2019-3-6 09:47:20 | 显示全部楼层
检测方法很简单,跟维氏硬度计差不多的原理,显微镜放大然后测量距离,然后换算。
发表于 2019-3-6 09:53:55 | 显示全部楼层
这个难度太大了
发表于 2019-3-6 17:14:40 | 显示全部楼层
检测精度这么高啊,需要采用特定的检测感应开关了。
发表于 2019-3-7 09:57:59 | 显示全部楼层
一般的厂子估计做不了5 x/ h$ b& u5 y6 d4 P
发表于 2019-3-8 14:44:47 | 显示全部楼层
你好!有图纸吗?( B+ c+ Y+ z  K8 y
发表于 2019-3-8 17:23:44 | 显示全部楼层
zhouchunting 发表于 2019-3-8 14:44
1 s) ?4 f  T' T% u0 @7 _( o你好!有图纸吗?
; f( h1 D: n; n$ Q4 u这还要个鬼图纸都描述这么清楚了。有图纸也不见得你能做
" D; j- F) l/ {/ B' u8 [& f2 O9 U1 _1 D8 @; o# V' B
发表于 2019-3-10 11:12:28 | 显示全部楼层
精度太高了,如果孔深度要求再深一些,更难搞!
GMT+8, 2024-11-24 18:52 , Processed in 0.056196 second(s), 16 queries , Gzip On.
