机加工工艺请教
请教下机加工工艺同一款零件,第一种内部有方形孔,第二种是内部有方形孔但是有圆角,那种更合理,从加工工艺、价格等方面,还是说无所谓
我个人理解是倒R角的更合理些,但是我看有不少高级工程师都是不倒R角的,有没有做机加工这块的专业人员帮我回答下 用成型刀具加工,两者没有什么区别,第一种会有一个加工的自然R角,大约(0.-0.4). 线割没什么区别。 得看用什么方式加工吧 单看一个零件可能没什么差别,但是这个是要和另一个零件配合的,如果用第一种方案,另一个零件的加工偏简单的,耗时短,至于第一种是用什么加工方式,是线切割还是T成型刀具,就看结合实际加工条件和技术要求了 易山水 发表于 2019-2-28 16:48
那加工成本呢
机械设计wender 发表于 2019-2-28 17:20
单看一个零件可能没什么差别,但是这个是要和另一个零件配合的,如果用第一种方案,另一个零件的加工偏简单 ...
配合的零件是标准件,这个因素可以不考虑;加工精度没有特殊的精度要求,单说加工成本的话,这两种模式是不是一样的
题目说的不是很清楚。如果是线切割的话没问题。如果是加工中心的话有圆角的可以一刀下来。没有圆角而且深度很深的话
就加工不出来。 肯定第一种,这个位置就是T型槽口。多用于气缸头部接头位置,主要是靠平面来受力,如果要倒R角我另一半一定要倒相应的角,加工麻烦。再者加工之后接触面积可能不够了
正常使用,这边用线切割加工,另一边可割可铣,周边倒C1的角就可以了
