查看: 11816|回复: 35
机加工工艺请教
发表于 2019-2-28 16:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教下机加工工艺
0 {9 C& r" T3 J& O5 B
) w3 l& c( s% E' o7 f    同一款零件,第一种内部有方形孔,第二种是内部有方形孔但是有圆角,那种更合理,从加工工艺、价格等方面,还是说无所谓! e/ D0 p0 Q# e  T  ^* b! C
4 H$ Z/ W& q8 B. U
# J' w: g. ]+ A: b5 R
& O! X6 n$ G7 G
4 z. G. u8 U0 W% n. S4 Z7 h
- Y+ ~- Z, K5 p) F, ~, h! |2 u
8 V3 M; {/ |4 L9 b  _0 L' i/ W& R4 N3 I- l
 楼主| 发表于 2019-2-28 16:39:17 | 显示全部楼层
我个人理解是倒R角的更合理些,但是我看有不少高级工程师都是不倒R角的,有没有做机加工这块的专业人员帮我回答下
发表于 2019-2-28 16:48:37 | 显示全部楼层
用成型刀具加工,两者没有什么区别,第一种会有一个加工的自然R角,大约(0.-0.4).
刀具带R角会比较耐用点,但是市场上比较少见,价格好像也高点  发表于 2019-3-4 08:30
发表于 2019-2-28 16:49:00 | 显示全部楼层
线割没什么区别。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-28 17:10:33 | 显示全部楼层
得看用什么方式加工吧
发表于 2019-2-28 17:20:38 | 显示全部楼层
单看一个零件可能没什么差别,但是这个是要和另一个零件配合的,如果用第一种方案,另一个零件的加工偏简单的,耗时短,至于第一种是用什么加工方式,是线切割还是T成型刀具,就看结合实际加工条件和技术要求了
 楼主| 发表于 2019-2-28 17:47:17 | 显示全部楼层
易山水 发表于 2019-2-28 16:48
: n+ |& e& b/ @) v用成型刀具加工,两者没有什么区别,第一种会有一个加工的自然R角,大约(0.-0.4).
" W) Q% p% k% A! p: F4 w那加工成本呢
, I* R! I: ~( G! [
如果定制成型刀,两者加工成本,基本上是一样;线刀割数量少的话,也没什么区别,  发表于 2019-3-1 08:41
 楼主| 发表于 2019-2-28 17:50:24 | 显示全部楼层
机械设计wender 发表于 2019-2-28 17:20
/ k1 K8 i- Z  H9 m" w  M: z单看一个零件可能没什么差别,但是这个是要和另一个零件配合的,如果用第一种方案,另一个零件的加工偏简单 ...
2 b# E2 t' _7 R: |配合的零件是标准件,这个因素可以不考虑;加工精度没有特殊的精度要求,单说加工成本的话,这两种模式是不是一样的
1 L- [  r, A3 T6 e% Y
发表于 2019-2-28 19:28:04 | 显示全部楼层
题目说的不是很清楚。如果是线切割的话没问题。如果是加工中心的话有圆角的可以一刀下来。没有圆角而且深度很深的话; Y+ ~# }1 p6 U/ n& h! R# F7 G
就加工不出来。
发表于 2019-2-28 19:31:50 | 显示全部楼层
肯定第一种,这个位置就是T型槽口。多用于气缸头部接头位置,主要是靠平面来受力,如果要倒R角我另一半一定要倒相应的角,加工麻烦。再者加工之后接触面积可能不够了
5 Z: i3 R6 c2 _& C正常使用,这边用线切割加工,另一边可割可铣,周边倒C1的角就可以了
GMT+8, 2024-11-25 17:50 , Processed in 0.055314 second(s), 19 queries , Gzip On.
