王劭阳 发表于 2019-2-26 20:36:11
安装CAD时缺少.NET Framework怎么办?
如图1,今天安装CAD2007时提示缺少.NET Framework(刚装的系统),去微软官网下了.NET Framework3.5安装时提示如图2,然后又下了.NET Framework4.0也装不上去,想请教下大家这是怎么回事?为什么官网下的也装不上去,是不是Win10系统的原因?
                                          图1
囨檞释 发表于 2019-2-26 21:14:57
去控制面板看看这几个安装上去没有
去控制面板看看这几个安装上去没有
哪几个?
majingfeng 发表于 2019-2-26 21:35:19
版本太低了cad2010-2018不行吗
习惯2007了,小巧好用,不过有个同事可也是由于没有这个插件导致他装不了CAD2013。
majingfeng 发表于 2019-2-26 21:45:45
我用清华天河pccad2010 也很不错的
魍者归来 发表于 2019-2-26 22:31:09
不兼容。07对应的应该是XP系统,用兼容性运行一下试试。
谢谢,明天试试。
tomback 发表于 2019-2-27 08:15:44
要通过“windows功能”安装,安装前先开启启动windows的自动更新服务
2011ayoon 发表于 2019-2-27 08:19:56
是要某一个版本的,如果2007改的64位,那么试试看看下个32位的,把里面的.net提出来,或者修改setup.ini,让它安装时不检查.net,可以参考网上修改32位安装包为64位的文章
查看完整版本: 安装CAD时缺少.NET Framework怎么办?
