查看: 7015|回复: 12
安装CAD时缺少.NET Framework怎么办?
发表于 2019-2-26 20:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图1,今天安装CAD2007时提示缺少.NET Framework(刚装的系统),去微软官网下了.NET Framework3.5安装时提示如图2,然后又下了.NET Framework4.0也装不上去,想请教下大家这是怎么回事?为什么官网下的也装不上去,是不是Win10系统的原因?
- j( h4 Q# o  q$ q- V2 Y0 O
8 y; N7 o& I+ n- f7 K                                            图1* O  G$ Y6 `8 n
3 n, u& u+ O5 V/ h) g
0 \* a  }1 S' l+ v& l( w3 D% b2 B& `  h
发表于 2019-2-26 21:14:57 | 显示全部楼层
去控制面板看看这几个安装上去没有
 楼主| 发表于 2019-2-26 21:19:42 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2019-2-26 21:14. w2 D3 l( K: N9 Q2 t5 t
去控制面板看看这几个安装上去没有
; u. I8 K; S/ V( v% G+ N" e
哪几个?  x: C, C8 D4 W
发表于 2019-2-26 21:35:19 | 显示全部楼层
版本太低了cad2010-2018不行吗
 楼主| 发表于 2019-2-26 21:42:23 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-2-26 21:35# e0 z3 W+ Z- _+ D
. L4 ]; |& {: l2 _- c习惯2007了,小巧好用,不过有个同事可也是由于没有这个插件导致他装不了CAD2013。
: ]3 }7 E" }9 i1 C9 G
发表于 2019-2-26 21:45:45 | 显示全部楼层
我用清华天河pccad2010 也很不错的
发表于 2019-2-26 22:31:09 | 显示全部楼层
不兼容。07对应的应该是XP系统,用兼容性运行一下试试。
8 C4 W1 N6 I8 @1 D
4 V9 G( A/ Q. Z2 W* o  j
+ N  w; p; u4 L: v# u
 楼主| 发表于 2019-2-26 22:34:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-2-26 22:31
* W% n& q' O' x% S( o不兼容。07对应的应该是XP系统,用兼容性运行一下试试。
4 p3 c6 q8 j, _& ]谢谢,明天试试。
7 _# V0 H* n8 E! m6 H
发表于 2019-2-27 08:15:44 | 显示全部楼层
要通过“windows功能”安装,安装前先开启启动windows的自动更新服务
发表于 2019-2-27 08:19:56 | 显示全部楼层
是要某一个版本的,如果2007改的64位,那么试试看看下个32位的,把里面的.net提出来,或者修改setup.ini,让它安装时不检查.net,可以参考网上修改32位安装包为64位的文章
GMT+8, 2025-4-6 15:05 , Processed in 0.081910 second(s), 16 queries , Gzip On.
