marksluo 发表于 2019-2-23 08:23:21
同心度范围多少是可以接受的
请大神们帮忙,一个负重轴在不同的速度下,同心度范围多少是可以接受的,或者说没有没国标
韩寒11 发表于 2019-2-23 10:41:34
什么位置与什么位置的同心度?楼主尽量描述的详细点
ttyyrt 发表于 2019-2-23 11:07:38
如果偏心不造成其余的轴承等机械的额外负载或者误差需要,应该没具体要求。由于震动的要求,可能会对动平衡有要求。
前景钱 发表于 2019-2-23 11:20:02
这个问题问出了国际水平。
如果偏心不造成其余的轴承等机械的额外负载或者误差需要,应该没具体要求。由于震动的要求,可能会对动平衡 ...
谢谢!
zll3310737 发表于 2019-2-23 12:05:13
没有特殊要求的话,一般根据精度等级选取。
xuzhuodage 发表于 2019-2-23 13:44:04
怎么负重,轴向还是径向?
怎么负重,轴向还是径向?
轴向
远祥 发表于 2019-2-24 20:32:08
楼主是否可以提供图片做详细的工况描述?
ylj500236 发表于 2019-2-26 12:30:49
请教高校博士吧。。。。
查看完整版本: 同心度范围多少是可以接受的
