查看: 6972|回复: 9
同心度范围多少是可以接受的
发表于 2019-2-23 08:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神们帮忙,一个负重轴在不同的速度下,同心度范围多少是可以接受的,或者说没有没国标3 A9 a% E2 G! V) x& G
发表于 2019-2-23 10:41:34 | 显示全部楼层
什么位置与什么位置的同心度?楼主尽量描述的详细点
发表于 2019-2-23 11:07:38 | 显示全部楼层
如果偏心不造成其余的轴承等机械的额外负载或者误差需要,应该没具体要求。由于震动的要求,可能会对动平衡有要求。
发表于 2019-2-23 11:20:02 | 显示全部楼层
这个问题问出了国际水平。
 楼主| 发表于 2019-2-23 11:41:35 | 显示全部楼层
ttyyrt 发表于 2019-2-23 11:07
: `. i' x) `7 y) Y如果偏心不造成其余的轴承等机械的额外负载或者误差需要,应该没具体要求。由于震动的要求,可能会对动平衡 ...
* {& V1 S2 _3 W- h* n3 M3 J( O谢谢!
& `. c7 m; E8 i4 K9 Z
发表于 2019-2-23 12:05:13 | 显示全部楼层
没有特殊要求的话,一般根据精度等级选取。
发表于 2019-2-23 13:44:04 | 显示全部楼层
怎么负重,轴向还是径向?
 楼主| 发表于 2019-2-23 15:15:27 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2019-2-23 13:447 e6 A4 t5 ~6 H- k8 m  N
怎么负重,轴向还是径向?
1 l3 G6 f& O; b* V5 b轴向1 L0 ~# C- S8 I3 m
发表于 2019-2-24 20:32:08 | 显示全部楼层
楼主是否可以提供图片做详细的工况描述?
发表于 2019-2-26 12:30:49 | 显示全部楼层
请教高校博士吧。。。。
GMT+8, 2025-4-29 08:05 , Processed in 0.058168 second(s), 14 queries , Gzip On.
