有一批高精度小轴有谁能磨?车加工完工了,待磨。
最好上海、苏州、嘉兴、南通、无锡、宁波、杭州、湖州附近,送料上门。要求公差是-0.001--/-0.004吗?
对啊,最好不要调头磨,外圆平面一次成型最好 不说公差,这个精磨每个都测可能可以干,但是两个端面不在同一侧,不掉头怎么靠,那机床不知道该咋样才能干了 尺寸精度这么高,位置公差没有要求吗? 冬倾晴 发表于 2019-2-15 23:29
不说公差,这个精磨每个都测可能可以干,但是两个端面不在同一侧,不掉头怎么靠,那机床不知道该咋样才能干 ...
简单!冲子机一次加工出来!没毛病!
3983596 发表于 2019-2-16 07:42
尺寸精度这么高,位置公差没有要求吗?
有退刀曹位置度就不重要了!使用关键是13和17两个尺寸!同心度没标应该是忘了!
看图明显是外行画的。
正规机械人不会一段一段标,轴颈精度这么高,却也是个非标公差,这公差可不是千分尺能量出来的,需要上二次元,就需要取下工位测量了。需要在线量,干嘛不向标准公差靠,至少检具好买呀。 上海嘉定可以做。两个问题。
公差比较紧,不知道你用什么量具。
可能会有报废率的问题。25件估计有2-3件可能会超差。 这个类似的有做。就怕你急。
