查看: 5619|回复: 13
有一批高精度小轴有谁能磨?车加工完工了,待磨。
发表于 2019-2-15 21:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好上海、苏州、嘉兴、南通、无锡、宁波、杭州、湖州附近,送料上门。
, W" k4 o: k2 t+ Z
发表于 2019-2-15 21:50:31 | 显示全部楼层
要求公差是-0.001--/-0.004吗?" K. N# Y* Q; \* I
精度要求的确偏高。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2019-2-16 11:41
3级了确实够高了。  发表于 2019-2-15 23:15
 楼主| 发表于 2019-2-15 21:51:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 qpzhb 于 2019-2-15 21:55 编辑 8 a1 C* j: X. p$ M4 R# g0 ]. ~- a+ u
2 m. e9 T! X9 v; P0 c对啊,最好不要调头磨,外圆平面一次成型最好
发表于 2019-2-15 23:29:52 | 显示全部楼层
不说公差,这个精磨每个都测可能可以干,但是两个端面不在同一侧,不掉头怎么靠,那机床不知道该咋样才能干了
发表于 2019-2-16 07:42:17 | 显示全部楼层
尺寸精度这么高,位置公差没有要求吗?
所以他不是说一次成型吗?  发表于 2019-2-16 09:16
发表于 2019-2-16 08:14:01 | 显示全部楼层
冬倾晴 发表于 2019-2-15 23:29
9 p7 K& ]+ @. f; i* w/ r不说公差,这个精磨每个都测可能可以干,但是两个端面不在同一侧,不掉头怎么靠,那机床不知道该咋样才能干 ...
4 o" D# t  b4 W, L; e2 C0 g3 D0 \4 z简单!冲子机一次加工出来!没毛病!9 W4 _( _$ T' n+ y# H" V" s
发表于 2019-2-16 08:17:57 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2019-2-16 07:42% Z" g' H+ S8 C. B
尺寸精度这么高,位置公差没有要求吗?
( ]) N; l5 [: w5 s% g有退刀曹位置度就不重要了!使用关键是13和17两个尺寸!同心度没标应该是忘了!% h0 S9 j! F/ ^7 e8 N0 `
发表于 2019-2-17 00:00:26 | 显示全部楼层
看图明显是外行画的。
0 ]2 n* a9 a2 K; ]  N正规机械人不会一段一段标,轴颈精度这么高,却也是个非标公差,这公差可不是千分尺能量出来的,需要上二次元,就需要取下工位测量了。需要在线量,干嘛不向标准公差靠,至少检具好买呀。
发表于 2019-2-17 23:40:22 | 显示全部楼层
上海嘉定可以做。两个问题。- V& e+ s" g. l9 O
公差比较紧,不知道你用什么量具。
1 B/ L9 ^4 O: K& O$ M- I( t0 M可能会有报废率的问题。25件估计有2-3件可能会超差。
发表于 2019-2-19 15:52:17 | 显示全部楼层
这个类似的有做。就怕你急。
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.063330 second(s), 21 queries , Gzip On.
