68:卡簧的定位尺寸?
如图,轴承外圈转,内圈和支撑轴不转;2个问题1. AA:轴承的厚度是6mm,右侧2MM,那么轴承座上开孔装卡簧的孔尺寸是多少呢? 大于8MM还是等于或小于8MM?
2. 轴上为什么留个槽,方便加工吗? 对轴承的支撑不太好吧
个人看法:(1)小于8毫米;
(2)可能是退刀槽; 对机加工不是太了解,仅供参考。
1、孔用弹性挡圈的沟槽尺寸在标准上能查到;
2、轴那个地方挖个槽子是清根作用,为了使轴承与轴台阶的端面装配时能贴紧。 1、孔用弹性挡圈,查手册,套标准。
2、轴上的那个槽,术语叫——砂轮越程槽,
轴上的那个槽确实是清根用的,不过可以加工的小一点,太宽的反而不好,加工起来不费劲,车刀多走一点就是了 图中有明显的错误,轴装上轴承之后拆不下来 魍者归来 发表于 2019-2-12 14:05
是因为BB处的台阶较高吗?
蜗牛i 发表于 2019-2-12 14:19
是因为BB处的台阶较高吗?
对,轴承样本上是有对应各个配合尺寸及公差的,直接选用就可以了
结构的细节上需要修改。
设计不是照葫芦画瓢(何况还画错了)
