查看: 14629|回复: 45
68:卡簧的定位尺寸?
发表于 2019-2-12 13:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,轴承外圈转,内圈和支撑轴不转;2个问题
- a1 D9 s9 h+ }& T5 i6 |/ {+ H2 O' Z1. AA:  轴承的厚度是6mm,右侧2MM,那么轴承座上开孔装卡簧的孔尺寸是多少呢? 大于8MM还是等于或小于8MM?
+ T2 E2 W# l/ |1 B! s* O+ `2. 轴上为什么留个槽,方便加工吗? 对轴承的支撑不太好吧) u5 K8 N) j3 @. W0 `
6 S9 k3 [3 m# S: h; J, m
$ Y7 }" J  J8 K; z  @1 x
$ ?, Y# E: M$ r4 l% A' T' Y3 |: g5 ^/ w2 L, U9 J' U
发表于 2019-2-12 13:30:47 | 显示全部楼层
个人看法:(1)小于8毫米;6 C+ Y. U! j) ]3 @; C7 Q. L. P1 }
(2)可能是退刀槽;   对机加工不是太了解,仅供参考。6 I/ _0 p7 ^2 p9 ?& y  n
) D  L& Z. D5 S# H# g* S! `: ]
发表于 2019-2-12 13:40:55 | 显示全部楼层
1、孔用弹性挡圈的沟槽尺寸在标准上能查到;1 P  j7 t1 z' }! b
2、轴那个地方挖个槽子是清根作用,为了使轴承与轴台阶的端面装配时能贴紧。
这个槽叫砂轮越程槽。  发表于 2019-2-18 11:30
@未来第一站,是的。  发表于 2019-2-13 22:38
而且轴肩也有跳动和表面要求。  发表于 2019-2-13 20:14
这段轴颈安装轴承,所以,需要磨削,设计成圆角,砂轮到不了轴台阶根部,这个结构是砂轮越程槽。  发表于 2019-2-13 09:59
轴承清根是多余的,轴承手册有个圆角尺寸,只要那个地方圆角小于手册尺寸就可以了  发表于 2019-2-13 08:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-12 13:56:59 | 显示全部楼层
1、孔用弹性挡圈,查手册,套标准。4 V0 f1 _: i* y$ o, S3 i/ J1 T. a
2、轴上的那个槽,术语叫——砂轮越程槽,
+ P3 Y" i: S3 K9 f  \* {! G
5 m; h4 ?' D! t3 l, f+ z9 d
对,装轴承的那段轴颈要磨削。  发表于 2019-2-12 14:23
发表于 2019-2-12 14:03:02 | 显示全部楼层
轴上的那个槽确实是清根用的,不过可以加工的小一点,太宽的反而不好,加工起来不费劲,车刀多走一点就是了
发表于 2019-2-12 14:05:59 | 显示全部楼层
图中有明显的错误,轴装上轴承之后拆不下来
拆不下来。  发表于 2019-2-18 11:31
看图上显示应该事轴承装不上去  发表于 2019-2-13 08:30
拆是应该可以拆吧  发表于 2019-2-12 15:20
发表于 2019-2-12 14:19:43 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-2-12 14:05
5 ]) y+ ?# v' v* X( J2 a图中有明显的错误,轴装上轴承之后拆不下来
- H7 z$ B6 J# Q; K! Q是因为BB处的台阶较高吗?
7 s; ]) C6 }. {" h
发表于 2019-2-12 14:24:45 | 显示全部楼层
蜗牛i 发表于 2019-2-12 14:19' Q6 T7 \+ k8 H% N
是因为BB处的台阶较高吗?
. n+ j9 K' @1 e1 x/ R- P" z' w对,轴承样本上是有对应各个配合尺寸及公差的,直接选用就可以了
; N* O$ N0 I1 A4 E, e. n! y
2 J, D  d- m, t9 U
发表于 2019-2-12 14:24:46 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-2-12 14:05$ s) ~' N6 ^0 M: H. L( N" z
" N, i) F2 a1 Z3 r+ V6 j' }* ^) O, U! H
结构的细节上需要修改。
$ `( `  l+ n4 E/ v
发表于 2019-2-12 14:26:11 | 显示全部楼层
设计不是照葫芦画瓢(何况还画错了)
GMT+8, 2025-4-29 07:40 , Processed in 0.066587 second(s), 17 queries , Gzip On.
