耶稣爱子 发表于 2019-2-9 00:09:29
请教,液体可不可压缩?
看书,一处说“由于液体的不可压缩性……”,一处说“流体的密度随压力增高而增大…每增加20MPa…油的密度…增加1%…”,两处说法是否矛盾?
wayyhlp 发表于 2019-2-9 07:44:17
可压缩,但大多数时候按不可压缩,可以方便应用,结果也偏差不大,可以忽略。
不然,扯上压缩性,一上来就是几十个字母的公式,还有几个人能学会液压?
耶稣爱子 发表于 2019-2-9 07:49:45
|wayyhlp发表于 02-09 07:44可压缩,但大多数时候按不可压缩,可以方便应用,结果也偏差不大,可以忽略。<br>
<br>
不然,扯上压缩性,一上来就是几十个字母的公式,还有几个人能学会液压?谢谢
冷月梧桐 发表于 2019-2-9 09:55:35
肯定可以,分子之间是有间隙的,只要外部压力够大肯定可以压缩
耶稣爱子 发表于 2019-2-9 15:13:46
|冷月梧桐发表于 02-09 09:55肯定可以,分子之间是有间隙的,只要外部压力够大肯定可以压缩深刻
ckc521 发表于 2019-2-9 19:28:56
一般情况下,按照不可压缩处理。
晓昀 发表于 2019-2-9 20:14:46
这两种说法不矛盾。
液体的不可压缩性是指液体在压缩时,体积变化非常小,以至于可以忽略不计。严谨的说法应该是液体不易被压缩。
未来第一站 发表于 2019-2-9 21:06:29
一般工程上认为液体不可压缩,比起微弱的可压缩性液体受温度影响的体积,粘度等变化更值得重视。
wuchsh 发表于 2019-2-10 10:53:26
液体和固体都可压缩,在稳态工作时,可以不考虑。
不然,扯上压缩性,一上来 ...
有道理,有压缩性,但可以忽略不计。
查看完整版本: 请教,液体可不可压缩?
