用中心架车内孔
有些零件较长而且直径大,内孔要求直径0.03公差,大直径铰刀又比较昂贵,必须车,甚至内孔磨这里有一个内孔锥度问题,用传统工艺就是中心架普车,对人工技术要求很高,通过调微中心架支点轴承来保证圆柱度,还有注意轴承润滑和散热,尤其是薄壁。
许多设计零件是尽量避免用这样的工艺,多采用分解装配发保证其用途。或者用镗(直径较大时) 长径比大于5以上,5以下还能凑合车 有一个典型零件车床尾座套筒同轴度要求很高 用好一点的中心架可以保证夹持面的跳动在0.01mm以内,内孔的0.03公差要求是可以保证的,前提是工件外圆夹持面和中心架支撑面要保证一刀活儿,磨削最好 用中心架车内孔的师傅工资都轻松过万了。
