查看: 3947|回复: 4
用中心架车内孔
发表于 2019-2-8 04:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些零件较长而且直径大,内孔要求直径0.03公差,大直径铰刀又比较昂贵,必须车,甚至内孔磨
2 x/ ~4 g2 o7 I& w6 k这里有一个内孔锥度问题,用传统工艺就是中心架普车,对人工技术要求很高,通过调微中心架支点轴承来保证圆柱度,还有注意轴承润滑和散热,尤其是薄壁。
1 p5 L$ G9 P( t' ]  C, V' c许多设计零件是尽量避免用这样的工艺,多采用分解装配发保证其用途。或者用镗(直径较大时)
 楼主| 发表于 2019-2-8 04:28:13 | 显示全部楼层
长径比大于5以上,5以下还能凑合车
 楼主| 发表于 2019-2-8 09:19:48 | 显示全部楼层
有一个典型零件车床尾座套筒同轴度要求很高
发表于 2019-2-10 19:17:57 | 显示全部楼层
用好一点的中心架可以保证夹持面的跳动在0.01mm以内,内孔的0.03公差要求是可以保证的,前提是工件外圆夹持面和中心架支撑面要保证一刀活儿,磨削最好
发表于 2019-2-10 19:41:02 | 显示全部楼层
用中心架车内孔的师傅工资都轻松过万了。
GMT+8, 2024-11-25 16:52 , Processed in 0.053324 second(s), 15 queries , Gzip On.
