为什么我磨出的车道总是有崩刃的现象?
为什么我磨出的车道总是有崩刃的现象?用金刚石修好砂轮后,砂轮就磨不动了,有打滑的感觉呢 不知你磨什么刀,用的什么砂轮,,为什么要用金刚石打砂轮,这样大家也可以给你多一些指点顺便说一下我们这里的,一般磨刀就用白钢和绿钢砂轮,拿砂条打砂轮, 用金刚石修的砂轮会很平滑,所以你会感觉磨不动,应该不是砂轮的问题,但可能你会用力去磨而造成烧伤;崩刃可能与角度有关,你能详细一点就比较好分析。
用金刚石是对的,但要区分磨什么、怎么磨!
不同的要求,修的也不能一个模子下的一样平滑……
用砂条打砂轮?恕我直言,是外行的做法!:loveliness: 崩刃的话,肯定是刃口强度不够引起的。狙击手说的角度是原因之一;另外,刃口的处理很重要。专业刀片的刃口有很多种形式,每种刃口形式的应用场合不同。 1.砂轮跳动的太列害造成的。休整砂轮。
2。车刀的前角或是后角太大造成刀刃强度不够。不开断屑槽试试看。
如果还不行那就是刃磨技巧有问题了,一般是刀刃先离开砂轮,然后慢慢的刀体再离开砂轮。 加工环境的不同,车刀的刃磨角度也不尽相同. 同时刃磨过后的车刀一般要经过鉴刀,来修复刀刃上的小缺口.你的砂轮应该修磨的很平整了(有点过了),这样在刃磨的时候不能太 用力,附则就会造成刀刃温度过高而使刀刃退火. 关于修磨车刀我有一个贴,请参考!http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=59148&extra=page%3D10 崩刃最主要就是 刀磨虚了 用手机拍了两张照片,不是很清楚,磨的时候就会出现这种情况 金刚石修砂轮不应该修的太光,应该修到不跳动为止。
崩刃可能是
1你磨完后刀体先离砂轮造成的或者刀块本身质量不好。你的刀头是什么材质的是YT15的吗?
