如何用三轴机床加工一个玲珑球——加工篇
前面我们用UG画出来玲珑球的模型(具体教程可以关注我上篇帖子),其实玲珑球的加工程序比较简单,主要是这么一个模型要用三轴机床加工,需要借助一些工装,还要考虑好工艺方案,话不多说,进入正题:1、毛坯选择φ45X100的铝棒,不建议用钢件,钢件粘性较大刀具不锋利的话切出的效果太差。
2、首先用车床加工出如下形状,加工的时候最好用中直刀,以避免干涉,球直径为40mm,两端圆柱为直径16mm,长度16毫米:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190131/472c6c55e1054abcb3fbedd40b115e9f.jpg3、然后上铣床三爪卡盘,夹持一端圆柱加工五个平面和下一序的夹持部分,最后的加工效果如下:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190131/7c0257a251444bd8982fb4570960a992.jpg4、用平口钳夹持上序加工的夹持面,这个夹持面主要是为了保证角度,继续加工剩余的五个平面,效果如下
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190131/b2973b2a795344f89539f9075ef8e6cc.jpghttps://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190131/6b38fb4e69224666a6a56e0a4228b879.jpg
5、带全部加工完成之后,就需要上专门的工装了,这个工装分为底座和盖板,定位的部分是五角的平面部分,如下图
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190131/1397f93935d543308955172ab944de82.jpghttps://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190131/80c7e76beb2f40b8bd48905fb085d31b.jpg6、下面就是分别加工11个面的,5个五角型腔了:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190131/d4807bb59ff84c939a9c931671c542ba.jpghttps://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190131/68d466ff932d4df2a7709fc1666de3af.jpg
7、一直翻面加工,直到剩余最后一个的时候,把热熔胶注入,带冷却后继续加工最后一面,最终的效果就是这样的:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190131/792dc4d07ec34ba2bf4c994b96efad3c.jpg
不错,不错,厉害了 就是还有一点,想要请教一下,第5步怎么把它定位起来的啊?
还有最后一步为什么要注入热熔胶?最后还要把 ...
1、第五步工装的平面就是定位面,它跟五角形的形状是一样的,正好贴合,然后用盖板把它压住就行了。2、注入热熔胶是为了固定里面已经加工出来的五角形,如果不固定,最后一面一加工就掉下去了,那就不能继续加工了。
加工时的切削量不能太大,防止工件变形,最后一面更应该注意吧 学习,收藏了。 这个工艺还是挺有创意的,是用来做玩具的吗? 机加工的爱好者,厉害 6、下面就是分别加工11个面的,5个五角型腔了
请问上述是什么样轮廓的型腔,有3D数模提供一下看看吗? 牛x牛叉行行出状元啊
