查看: 4583|回复: 10
如何用三轴机床加工一个玲珑球——加工篇
发表于 2019-2-1 16:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面我们用UG画出来玲珑球的模型(具体教程可以关注我上篇帖子),其实玲珑球的加工程序比较简单,主要是这么一个模型要用三轴机床加工,需要借助一些工装,还要考虑好工艺方案,话不多说,进入正题:
$ G; H% p' b8 x' I; v7 w  c: J
1、毛坯选择φ45X100的铝棒,不建议用钢件,钢件粘性较大刀具不锋利的话切出的效果太差。
# {' X: E8 H8 n1 f5 K
2、首先用车床加工出如下形状,加工的时候最好用中直刀,以避免干涉,球直径为40mm,两端圆柱为直径16mm,长度16毫米:
- s0 ?! G6 ?1 u
3、然后上铣床三爪卡盘,夹持一端圆柱加工五个平面和下一序的夹持部分,最后的加工效果如下:
  K1 T* b. K; }9 h* R
4、用平口钳夹持上序加工的夹持面,这个夹持面主要是为了保证角度,继续加工剩余的五个平面,效果如下
& Z" [9 Y8 g7 R) M9 t+ e3 {, q
1 ^9 T7 W; `  e( v( H2 g% `
5、带全部加工完成之后,就需要上专门的工装了,这个工装分为底座和盖板,定位的部分是五角的平面部分,如下图
0 o  P( P! M& s6 T) {9 i1 T9 h; P. c  e& E: u
6、下面就是分别加工11个面的,5个五角型腔了:
" `" p( x: E* v" R+ n
9 x! y; Q' `( m) N1 _$ ]( O, y$ ]+ {0 C# ?; a) p. r( Z2 ]1 W
% z# f6 r0 D: g+ {
4 k/ l. ?( V$ |5 Z
7、一直翻面加工,直到剩余最后一个的时候,把热熔胶注入,带冷却后继续加工最后一面,最终的效果就是这样的:
: z! \! n6 \4 q6 O4 W' l' y
& z1 c! G; b* o$ n0 [
发表于 2019-2-1 16:43:25 | 显示全部楼层
不错,不错,厉害了
发表于 2019-2-1 16:51:07 | 显示全部楼层
就是还有一点,想要请教一下,第5步怎么把它定位起来的啊?
' y4 l% q! X& |; y1 b还有最后一步为什么要注入热熔胶?最后还要把胶弄掉?
粘住可以继续加工。  发表于 2019-2-1 22:29
 楼主| 发表于 2019-2-1 17:31:02 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2019-2-1 16:51
. A/ i1 [4 v6 ?, P就是还有一点,想要请教一下,第5步怎么把它定位起来的啊?2 N& Z5 G8 ?* \/ N  b
还有最后一步为什么要注入热熔胶?最后还要把 ...
5 m/ X; W9 o* ^; l) A4 _) `1、第五步工装的平面就是定位面,它跟五角形的形状是一样的,正好贴合,然后用盖板把它压住就行了。2、注入热熔胶是为了固定里面已经加工出来的五角形,如果不固定,最后一面一加工就掉下去了,那就不能继续加工了。
* p' h/ c: E: T+ I
发表于 2019-2-2 21:05:51 | 显示全部楼层
加工时的切削量不能太大,防止工件变形,最后一面更应该注意吧
发表于 2019-2-2 21:56:06 | 显示全部楼层
学习,收藏了。
发表于 2019-2-6 19:57:06 | 显示全部楼层
这个工艺还是挺有创意的,是用来做玩具的吗?
发表于 2019-2-14 15:12:18 | 显示全部楼层
机加工的爱好者,厉害
发表于 2019-4-2 12:04:21 | 显示全部楼层
6、下面就是分别加工11个面的,5个五角型腔了# ]7 `- Q5 z; b: Z% A) Z
3 F) D6 ~3 e+ u$ C" p" R+ W' p" X3 o
3 M1 W! ^8 W: k8 b8 ?请问上述是什么样轮廓的型腔,有3D数模提供一下看看吗?
发表于 2019-4-4 11:56:49 | 显示全部楼层
牛x牛叉  行行出状元啊
GMT+8, 2024-11-25 17:24 , Processed in 0.058528 second(s), 19 queries , Gzip On.
