狙击手 发表于 2019-1-30 17:05:55
转发:放假期间设备刀具保养
一、备份机床数据
备份数据,才能确保在假期内不会因为断电导致机床数据丢失,致使机床无法正常工作。
二、风扇清洗
清洗主轴电机后面的风扇(对控制电箱过滤网及电箱风扇需用贴纸封禁,避免因天气潮湿造成电器元件受潮从而出现故障。机床电器柜内需放置干燥剂)。
三、排空水气
将气动三联件滤油罐内水气由排水开关排出,避免因天气过冷结冰。
四、冷却液清理
长期没有更换冷却液的客户请将冷却液清除,彻底清理水箱的杂质,假期结束后请换上新冷却液(废旧切削液需交由有资质废物处理公司进行无害化处理,万不得自行处理)。
五、机床清洁、防锈
1、打开各轴防护拉板,彻底清理各轴导轨丝杠上残留的铁屑和冷却液,擦拭干净以后,手动润滑并移动各轴使润滑油均匀涂抹在导轨面上,最后涂抹防锈油。
2、各轴防护拉板包括加工中心的工作台均需清理干净,不得有铁屑残留,最后涂抹防锈油以防止生锈。
3、将加工中心主轴内孔清理干净并涂抹防锈油。请勿在主轴内留有刀柄(以防在主轴及刀柄的锥面上有残留切削液,导致刀柄锥面和主轴锥面粘连),刀柄取下后,清洁主轴锥面,在刀柄及主轴锥面涂抹防锈油。
4、将加工中心机械手、刀库、刀套清理干净,不能有铁屑残留。
5、清理车床卡盘、刀架上的铁屑,并涂上防锈油。
6、关闭机床的总电源和气源,将电箱里的灰尘清理干净(因机床停机时间长,三轴需运行到各轴中间位置才能关闭机床,使其处于应力平衡状态;要避免在轴的极限位置,导致铸件受力不均影响精度)。
PM2.5~ 发表于 2019-1-31 08:25:03
有多少企业的废切削液会正规处理的,私营企业都是直接倒了,倒哪就不说了哈,你懂得
贪婪急迫无知短视冷漠马后炮见光死是很多人的通病。
查看完整版本: 转发:放假期间设备刀具保养
