一、备份机床数据% Z: S% h# }- C' I/ f5 K
% [7 {/ @+ M+ C- W& D3 A0 n
备份数据,才能确保在假期内不会因为断电导致机床数据丢失,致使机床无法正常工作。) X# F/ C( ^. o8 g$ G
; q7 E8 H; |( d& p% X8 n6 v( {( J; A7 ^ B
5 n% _, d( c# A& ~- ~- D
二、风扇清洗2 c' v0 m) A% J
/ a! i$ E/ z7 h' E P9 R
清洗主轴电机后面的风扇(对控制电箱过滤网及电箱风扇需用贴纸封禁,避免因天气潮湿造成电器元件受潮从而出现故障。机床电器柜内需放置干燥剂)。
' A" {/ T5 U, e# \! |, m' A) P# e0 N8 |7 ]% L/ k5 H
+ ^( r9 R; Y6 a' Z* |
3 v0 {. \ x! _" r9 {
三、排空水气
2 Z& f2 [/ G+ L1 U* ~% J* a$ Z3 T( b! L! J2 O1 S
将气动三联件滤油罐内水气由排水开关排出,避免因天气过冷结冰。/ r) O% `: Z: ~/ z; V- q+ j
* D1 r* K; ^+ T; Z9 N( b! q T% V# W: T j+ J
( C+ L: Z, G/ O( a0 X' L. M
四、冷却液清理5 r1 n/ c$ }6 w0 s) E8 z$ ]% Y
1 a4 X: e a: p. s# E: y1 _# |+ w长期没有更换冷却液的客户请将冷却液清除,彻底清理水箱的杂质,假期结束后请换上新冷却液(废旧切削液需交由有资质废物处理公司进行无害化处理,万不得自行处理)。
/ |" y3 U/ b7 A8 w! O1 F
: v5 ~; x0 F+ ^; _1 A+ e
' h. e" _2 Z4 e9 n. R# f6 b t0 F7 n9 [
五、机床清洁、防锈2 a0 ^' i, S4 z: a- G7 q
9 \' N' U% g) r% X4 p
1、打开各轴防护拉板,彻底清理各轴导轨丝杠上残留的铁屑和冷却液,擦拭干净以后,手动润滑并移动各轴使润滑油均匀涂抹在导轨面上,最后涂抹防锈油。
3 J* n/ j5 J& l/ S
3 Z4 z% s2 E0 x$ k( s2、各轴防护拉板包括加工中心的工作台均需清理干净,不得有铁屑残留,最后涂抹防锈油以防止生锈。
. N8 {0 ^! F5 W. J" ^' K% \
4 K+ h, e- |- B3 t5 [2 }0 U3、将加工中心主轴内孔清理干净并涂抹防锈油。请勿在主轴内留有刀柄(以防在主轴及刀柄的锥面上有残留切削液,导致刀柄锥面和主轴锥面粘连),刀柄取下后,清洁主轴锥面,在刀柄及主轴锥面涂抹防锈油。. i) d! e- F9 l+ n3 O L: H7 h5 v
- q! W: m1 T P3 n5 h4、将加工中心机械手、刀库、刀套清理干净,不能有铁屑残留。
5 M% ?# ?+ z. i. l | L. G& E
! I/ {: Y2 x# h$ c2 l, n5、清理车床卡盘、刀架上的铁屑,并涂上防锈油。/ m2 \: w8 x6 S# T8 J8 g. H
3 K& c: D6 S R, c% R
6、关闭机床的总电源和气源,将电箱里的灰尘清理干净(因机床停机时间长,三轴需运行到各轴中间位置才能关闭机床,使其处于应力平衡状态;要避免在轴的极限位置,导致铸件受力不均影响精度)。7 q7 x2 W3 T2 b, B: A* U1 B! `
