小匠2019 发表于 2019-1-29 10:47:07
教你如何用UG画个玲珑球?
[*]插入一个直径为40mm的球。点击插入-设计特征-球,输入40,确定
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/ab648891d404490ab63c1085acbb211e.jpg
2.下面要在球上作出五个求差的五边形,首先插入一个基准平面与球体相切,选择YZ平面,然后选择基准平面,距离输入20mm:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/74c6acd40c514ee295bd9234e2cf95aa.jpg
3.在该平面画五边形,五边形的边长分别为:13、10、8、6、4(尺寸也可以不完全相同) ,如下图所示:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/edbcde37ae94416b9a6e2edf1d24dbe1.jpg
最终的结果如下:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/33c5b66e95554e5b925d181463f4673b.jpg
4.把五角形倒角,因为小编只有φ3mm的铣刀,所以倒圆角为2mm。选择倒圆命令,输入半径为2mm
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/74be4303be664efda50471644e75da2d.jpg
最终结果如下:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/2b6cf7a7fdc84b129282815af10513dd.jpg
5.退出草图,拉伸求差,深度依次为6.5 ,10,12.5,14.5,17.5,最终如下图所示:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/9f1cbf104f6b4c5688bba4ff3e6ee6d0.jpg
6.下面就是要作出另外的11个五角形,先做第二个,首先插入一个基准平面,平面对象为YZ平面,通过轴为Z轴,角度为-58.26825,角度方向如图所示:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/eb02c257554b45a393aa9e8072579156.jpg7.选择镜像特征命令,选择刚才拉伸的五个特征为镜像特征,镜像平面为刚才的平面
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/c045754d67da437f9a7ccceb148c0333.jpghttps://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/ca0c602dccc944c58b7556b37735869a.jpg结果如下:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/fdb93b60cb084e95ba77f8e6388538bd.jpg
8.然后继续做第三个,直接点击镜像特征,镜像平面为二等分
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/dbc66a9b57cd456da7ff6efb3401bad5.jpg
选择特征为刚才新建的特征,指定平面为旁边五角形的顶点两侧平面:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/7dc0ccac7a0642e6a603be95a713dbee.jpg
确定最终结果如下:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/789d52f51bc14f719005a01adeeab67b.jpg9.依次做完剩余的9个特征即可,最终效果如下:
https://eduartisan.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20190128/e8e4cdd20c0244c59762dda588f50e85.jpg
接下来会教大家如何用三轴机床进行加工,欢迎小伙伴们关注~
瑞香 发表于 2019-1-29 15:13:42
虽然不会UG,但是好像看懂了,期待下面的教程。。。:loveliness:
远祥 发表于 2019-1-29 19:58:40
挺有意思的哈
感谢关注:loveliness:
挺有意思的哈
:lol:lol
LV飞飞 发表于 2019-1-31 22:12:58
谢谢楼主
谢谢楼主
客气哈
lengning 发表于 2019-2-13 14:26:48
挺有意思的:loveliness:
dulei 发表于 2019-2-24 09:23:10
有意思
ftv121 发表于 2019-7-25 15:32:30
开眼了 开眼了
查看完整版本: 教你如何用UG画个玲珑球?
