查看: 10374|回复: 12
教你如何用UG画个玲珑球?
发表于 2019-1-29 10:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插入一个直径为40mm的球。点击插入-设计特征-球,输入40,确定
    5 N. r" ?+ h1 V5 Z
2 }2 V, q% N( D$ X" P: x
8 }' d: t5 V% @5 }9 _( G/ A! R
2.下面要在球上作出五个求差的五边形,首先插入一个基准平面与球体相切,选择YZ平面,然后选择基准平面,距离输入20mm:
' Z8 \8 B3 f. P1 O* S: c/ E1 w8 C
1 P/ x& Q4 o" e; e8 R& D
! c; C, Q  j3 ^( x! J
3.在该平面画五边形,五边形的边长分别为:13、10、8、6、4(尺寸也可以不完全相同) ,如下图所示:
/ I3 ?" G+ k: l2 H$ @
& i! w& Q" X! h( Y7 Y& R, a- y
  W: `- Q" |$ p* I! f( k6 j
最终的结果如下:
( y# E* {8 c* m* @# U
1 b2 s- u8 U  y* O7 a
! n4 N% `/ W* v5 ^4 p- c
4.把五角形倒角,因为小编只有φ3mm的铣刀,所以倒圆角为2mm。选择倒圆命令,输入半径为2mm
. q5 e) s7 a  ]; D2 _( h+ W2 |
5 v7 f! x: [, X& j/ P
- f' G$ A5 ?$ i" w, N' S
最终结果如下:
9 h8 O: x5 |# |: d0 p# k; s# s
1 r- U7 v" u0 b- R+ r3 g  q; T- N
, D  t0 n* f& f  W1 ]
5.退出草图,拉伸求差,深度依次为6.5 ,10,12.5,14.5,17.5,最终如下图所示:
' \* M( i' P2 X# z8 w6 e1 x7 {
5 t# ~) n+ ]( m' a
& t- j. N) c8 k1 a$ B1 n+ X
6.下面就是要作出另外的11个五角形,先做第二个,首先插入一个基准平面,平面对象为YZ平面,通过轴为Z轴,角度为-58.26825,角度方向如图所示:
9 U# l! d, a/ n3 Y+ q
2 s* a5 w; w; [$ H
7.选择镜像特征命令,选择刚才拉伸的五个特征为镜像特征,镜像平面为刚才的平面
5 ^/ l) x5 W5 j3 c. A: }/ U9 O; P! t
: M! s& i" B1 z( \* M% K
结果如下:
  |$ n  u4 [5 h5 I( p2 S, J, H
; ~7 A! I; u. c5 a, k
2 a4 g9 M1 I% R( C
8.然后继续做第三个,直接点击镜像特征,镜像平面为二等分
" L' f! }# i" T; }
; J7 H3 @, M; B( j: r8 ?- ?
选择特征为刚才新建的特征,指定平面为旁边五角形的顶点两侧平面:
4 `. ]. i. a- {% ]. v
1 [: H2 h: v+ l" Z
( b( Q; K! q# Z  ]8 u$ L- I) n& [( Q
确定最终结果如下:
& h6 y' B9 }' n. z5 L
( V4 z0 n$ r: g# U0 x! O4 j. l
9.依次做完剩余的9个特征即可,最终效果如下:
4 T7 s0 s# J2 j9 Q) W3 u- d! k6 ]1 Y4 d' F3 a' H
% j( L! ]- S. w8 G6 W, I
接下来会教大家如何用三轴机床进行加工,欢迎小伙伴们关注~
6 a4 {7 `" ~4 j! N' J
/ R, h- h# H3 O2 Q/ h3 g* J% }
- ?: s* |, ^6 q# q1 v2 h
发表于 2019-1-29 15:13:42 | 显示全部楼层
虽然不会UG,但是好像看懂了,期待下面的教程。。。
发表于 2019-1-29 19:58:40 | 显示全部楼层
挺有意思的哈
 楼主| 发表于 2019-1-30 10:54:38 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2019-1-29 15:13! j3 }8 a0 t: H: d+ Y9 l
4 D( z  }  s' l
感谢关注, R# B& p9 r) `  @, y" p4 b5 Q- |
 楼主| 发表于 2019-1-30 10:55:36 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-1-29 19:58( {. ?# ]# a( H) I; ^
挺有意思的哈
, @3 w6 D0 K3 @! b4 M
) t! T$ Y/ o: z6 ~6 M+ ]
发表于 2019-1-31 22:12:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主
 楼主| 发表于 2019-2-1 09:59:54 | 显示全部楼层
LV飞飞 发表于 2019-1-31 22:12. V+ f* Q) z5 x1 @3 }3 J5 U) q
谢谢楼主
* q6 y/ Y2 v" o客气哈
+ \) n! X, t  C! O
发表于 2019-2-13 14:26:48 | 显示全部楼层
挺有意思的
发表于 2019-2-24 09:23:10 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2019-7-25 15:32:30 | 显示全部楼层
开眼了 开眼了
GMT+8, 2025-9-17 23:08 , Processed in 0.072841 second(s), 18 queries , Gzip On.
