佛系工程 发表于 2019-1-25 12:04:35
CAD图纸块乱码怎么处理
请教各位大神,CAD图纸块乱码怎么处理?
十字万向联轴器 发表于 2019-1-25 12:46:03
试一试把图复制到新图纸中
fqbswj1314 发表于 2019-1-25 13:25:59
把字体样式改下就行了
把字体样式改下就行了
搞错了。。。。以为字体了:funk:
811359242 发表于 2019-1-25 13:41:02
用同样的cad版本打开才行
佛系工程 发表于 2019-1-25 13:45:49
终于找到解决方法了,供大家参考一下,亲测可行
在PCCAD保存的情况下注意一下系统变量 PROXYGRAPHICS 的值是否为1(0 不将代理对象的图像与图形一起保存,仅显示一个边框;1 将代理对象的图像与图形一起保存),然后在用AUTOCAD打开时的代理信息框中选择“显示代理图形”就没有以上问题了。
17567410 发表于 2019-1-25 13:59:55
是不是这个地方,俺是2014版本的
是不是这个地方,俺是2014版本的
是的
jinyongjun 发表于 2019-1-25 16:33:33
打开的时候选着代理那里注意下
选下面的选项
自导自演泥巴人 发表于 2019-8-2 20:00:25
下面的选
查看完整版本: CAD图纸块乱码怎么处理
