查看: 3527|回复: 10
CAD图纸块乱码怎么处理
发表于 2019-1-25 12:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,CAD图纸块乱码怎么处理?
6 g, v4 S& g* ~+ |$ H
发表于 2019-1-25 12:46:03 | 显示全部楼层
试一试把图复制到新图纸中
发表于 2019-1-25 13:25:59 | 显示全部楼层
把字体样式改下就行了
发表于 2019-1-25 13:27:06 | 显示全部楼层
fqbswj1314 发表于 2019-1-25 13:25
4 c; H' K1 l! c% Q2 H' u3 j/ [3 L把字体样式改下就行了
5 d3 W# l2 C: Y3 h0 {9 C: L搞错了。。。。以为字体了8 U! I2 X+ E' j! ^% r
发表于 2019-1-25 13:41:02 | 显示全部楼层
用同样的cad版本打开才行
 楼主| 发表于 2019-1-25 13:45:49 | 显示全部楼层
终于找到解决方法了,供大家参考一下,亲测可行
+ _$ E$ c$ O' Y( u, F5 @+ Y在PCCAD保存的情况下注意一下系统变量 PROXYGRAPHICS 的值是否为1(0 不将代理对象的图像与图形一起保存,仅显示一个边框;1 将代理对象的图像与图形一起保存),然后在用AUTOCAD打开时的代理信息框中选择“显示代理图形”就没有以上问题了。# O7 m7 T- ]/ ]7 F7 @: h9 T4 y
发表于 2019-1-25 13:59:55 | 显示全部楼层
4 {( q. c9 h1 D3 k) U& r3 m/ N是不是这个地方,俺是2014版本的2 M0 S1 ]9 y+ J7 y+ Q9 d
- s% A: r7 n( @* V
 楼主| 发表于 2019-1-25 14:17:42 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2019-1-25 13:59; r; ?7 ^" t2 L/ I$ u
是不是这个地方,俺是2014版本的
* k5 k. G2 \# F0 U( N是的
7 E. n1 ^* u0 N4 c) S: V' [5 D' R/ Q
估计LZ这是外来图纸,软件冲突的原因。选项对了就化解了。  发表于 2019-1-25 14:20
发表于 2019-1-25 16:33:33 | 显示全部楼层
打开的时候选着代理那里注意下  W" u. q, d- W6 ], i- ?9 Y1 D
选下面的选项
发表于 2019-8-2 20:00:25 | 显示全部楼层
下面的选
GMT+8, 2025-4-6 01:01 , Processed in 0.065363 second(s), 20 queries , Gzip On.
