LSY315629468 发表于 2019-1-24 11:40:23
SW受力分析里面的变形比例有什么作用
图中有一个变形比例有疑问,请求大神指导。变形比例是越大越稳定还是越小越稳定呢?
图中指出的两个变形位移参数,按照我自己的理解最上端的是0.3mm,最下端的是10的负30次方mm,不知道是否正确,望指教。
耳总不是胖聪 发表于 2019-1-24 12:20:21
变形比例只是图形显示比例,对于实际受力没有影响,你理解的数据是对的
wdennisw 发表于 2019-1-24 13:05:58
一半上端是最大值,下端是最小值,你看最大值就可以了
最下端的可以认为没有变化
好的。谢谢
最下端的可以认为没有变化
嗯嗯。了解
jiangssli 发表于 2019-1-24 13:27:40
可以设置成普通数据,科学计数我是一直看不习惯,可能是因为我读书少的原因吧
同样看不惯+1
同样看不惯+1
你又不是文盲,怎么会看不习惯?
蜗牛i 发表于 2019-1-24 15:52:15
变形比例就和工程图上的比例一个意思,比例大,显示的变形程度就大,就夸张些,
你又不是文盲,怎么会看不习惯?
;P在那些【真●文科生】眼里,所有理工人士都算文盲
查看完整版本: SW受力分析里面的变形比例有什么作用
