查看: 22423|回复: 14
SW受力分析里面的变形比例有什么作用
发表于 2019-1-24 11:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中有一个变形比例有疑问,请求大神指导。变形比例是越大越稳定还是越小越稳定呢?0 t% A; F6 D- d& Q% ~
图中指出的两个变形位移参数,按照我自己的理解最上端的是0.3mm,最下端的是10的负30次方mm,不知道是否正确,望指教。; {3 m1 G) S+ ~4 g* Z1 a0 ~
发表于 2019-1-24 12:20:21 | 显示全部楼层
变形比例只是图形显示比例,对于实际受力没有影响,你理解的数据是对的
发表于 2019-1-24 13:05:58 | 显示全部楼层
一半上端是最大值,下端是最小值,你看最大值就可以了
! \( S1 L) `: y最下端的可以认为没有变化
 楼主| 发表于 2019-1-24 13:13:26 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2019-1-24 12:20& B% F) \0 x2 j9 }
0 Q( i% z: Q& v) I6 ^. R
好的。谢谢
 楼主| 发表于 2019-1-24 13:13:59 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2019-1-24 13:05" _' g+ @3 ^9 g. f, K9 A
一半上端是最大值,下端是最小值,你看最大值就可以了. {2 Y" R6 w0 V4 @
最下端的可以认为没有变化
7 r0 h/ |/ z$ A' m, ]嗯嗯。了解" F9 f; h) J/ [* h$ ?
发表于 2019-1-24 13:27:40 | 显示全部楼层
可以设置成普通数据,科学计数我是一直看不习惯,可能是因为我读书少的原因吧
发表于 2019-1-24 15:05:23 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2019-1-24 13:27
2 w4 p% k  h# s( t" g可以设置成普通数据,科学计数我是一直看不习惯,可能是因为我读书少的原因吧
0 _- z7 C6 u4 M+ B& S" [* {8 U) L9 B同样看不惯+1/ P! W1 F/ Y8 G4 u( a
; v- G/ q$ N7 N5 x! m; e# J
发表于 2019-1-24 15:40:52 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-1-24 15:05
) _3 \; M; q: r同样看不惯+1
* N. O5 b, `) y5 R+ F) L% X4 h$ V) [4 G
你又不是文盲,怎么会看不习惯?& M: Q" n, x+ ?' x, d9 M3 [. D- L
发表于 2019-1-24 15:52:15 | 显示全部楼层
变形比例就和工程图上的比例一个意思,比例大,显示的变形程度就大,就夸张些,
发表于 2019-1-24 16:11:39 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2019-1-24 15:40
+ O$ X% z8 T  G9 R, M& h" W你又不是文盲,怎么会看不习惯?
/ P! H* E' f" z8 C* O
在那些【真●文科生】眼里,所有理工人士都算文盲; a3 E! V# i8 y* V
( g$ o  Q& g/ N# D. r
GMT+8, 2025-2-21 22:52 , Processed in 0.064617 second(s), 16 queries , Gzip On.
