0377zjp 发表于 2019-1-22 16:39:27
SW如何实现一个大型配体几个人联机设计
一个总装配体分几个模块,分发给几个参与的同事,几个同事设计的模块会自动更新到总装里面,从而实现联机设计,不知道SolidWorks能不能做到。因为我们公司有时候活儿赶得急,经常把一个方案图分给几个人做,如能联机设计就能实时掌控其他人设计模型最新动态,避免由于沟通不到位造成的返工,提高效率
几何精度检测 发表于 2019-1-22 16:48:37
http://help.solidworks.com/2017/Chinese-simplified/WhatsNew/c_welcome_solidworks_2017.htm?id=f8c1617b51a747c6accd6589a725c33a#Pg0 使用说明书 看看吧
http://help.solidworks.com/2017/Chinese-simplified/WhatsNew/c_welcome_solidworks_2017.htm?id=f8c1617 ...
啥也没有
你有没有用过,能具体说一说么
cyzy6388 发表于 2019-1-22 17:20:10
应可以,但要建一个公用目录,大家的文件都存在这个目录上
我想知道如何具体实现
wx_vdZmJi97 发表于 2019-1-22 17:28:24
建个服务器,然后各台电脑连到服务器,各台电脑各建一个公文包,公文包内建工作的文件夹,然后更新到服务器,公文包的功能你了解一下
我想知道如何具体实现
有个模块叫PDM就是干这事的,但是要设服务器,一般我们用的都是单机版,这种好像要按网络版进行配置,比如toolbox等等都要共用一个库
晓昀 发表于 2019-1-22 21:28:37
类似于模块化设计平台。
先做好基础准备工作,大型装配体分几个模块?这几个模块由几个小组分别完成?分好层级关系和权限。每个模块由一个人负责实现模块的装配,这个人能打开本组所有成员的部件模块;本组内所有成员不能修改别人的模块数据,……把这些过程写出来写在纸上,好好琢磨下过程,就跟你自己完成从零件到组装的过程一样。
魍者归来 发表于 2019-1-22 21:55:24
PDM。准备工作:
1、建立【主服务器-各客户端】模式的硬件网络,服务器可以买个戴尔的成品机箱,操作系统一定要是Windows server
2、建立办公域,保证和服务器之间文件信息传递畅通
3、配置SW的服务器端数据,包括toolbox、通用库、模板、权限等等
4、配置SW的客户端,主要是toolbox的网络路径、库文件路径、模板路径、权限等等
5、主设计要精通top-down设计流程,负责初始布局设计和后续实时监控模型(这样后面比较省心)
6、人员培训,知道top-down部件设计的建模方式,建模
上述需要的软硬件配置如下:
服务器主机×1台
Windows server操作系统×1套(电脑城买服务器的话可以给装好系统)
支持PDM的SW软件×n套(正版的慎重考虑,非正版直接上Premium)
懂域搭建的网络工程师×1枚(电脑城里的高手小哥完全足够)
懂SW的top-down设计的机械工程师×1枚(这个不好找,正版软件可以有收费的培训,如果是用的盗版软件,我可以帮忙介绍第三方培训机构,好吧,我这算顺便推销我的工作室了——但实话是,价值不菲)
曲线救国的办法:保留1一4,第5-6改为,一个人负责主装配图,其他人在有关键变动的时候,在办公群里知会一声,把原来软件做的同步工作,交给一个“人类”来完成。
查看完整版本: SW如何实现一个大型配体几个人联机设计
