查看: 7484|回复: 19
SW如何实现一个大型配体几个人联机设计
发表于 2019-1-22 16:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个总装配体分几个模块,分发给几个参与的同事,几个同事设计的模块会自动更新到总装里面,从而实现联机设计,不知道SolidWorks能不能做到。因为我们公司有时候活儿赶得急,经常把一个方案图分给几个人做,如能联机设计就能实时掌控其他人设计模型最新动态,避免由于沟通不到位造成的返工,提高效率
$ k" b9 Q! y2 c) [1 a5 w% a
发表于 2019-1-22 16:48:37 | 显示全部楼层
http://help.solidworks.com/2017/Chinese-simplified/WhatsNew/c_welcome_solidworks_2017.htm?id=f8c1617b51a747c6accd6589a725c33a#Pg0 使用说明书 看看吧/ [" I$ ^: p' b& l
我用的16版的  发表于 2019-1-22 16:57
 楼主| 发表于 2019-1-22 17:02:55 | 显示全部楼层
几何精度检测 发表于 2019-1-22 16:48
1 o# @  v" ?& q# f# ehttp://help.solidworks.com/2017/Chinese-simplified/WhatsNew/c_welcome_solidworks_2017.htm?id=f8c1617 ...
+ y6 A9 b% t8 u9 M3 C5 W  ?
啥也没有
7 l( W9 s* k' `
 楼主| 发表于 2019-1-22 17:03:39 | 显示全部楼层
. P0 {6 B- b4 q, B1 Y4 ^http://help.solidworks.com/2017/Chinese-simplified/WhatsNew/c_welcome_solidworks_2017.htm?id=f8c1617 ...
6 R1 Z& Y- {: ?* E
你有没有用过,能具体说一说么; S& t* A9 ~. A8 H5 h* J. s+ C
发表于 2019-1-22 17:20:10 | 显示全部楼层
应可以,但要建一个公用目录,大家的文件都存在这个目录上
 楼主| 发表于 2019-1-22 17:23:32 | 显示全部楼层
cyzy6388 发表于 2019-1-22 17:20# T8 U5 q4 e( ?9 x
  C, J* H+ I5 F5 o
我想知道如何具体实现& ?) c, W; \3 u  d- y# F0 x
发表于 2019-1-22 17:28:24 | 显示全部楼层
建个服务器,然后各台电脑连到服务器,各台电脑各建一个公文包,公文包内建工作的文件夹,然后更新到服务器,公文包的功能你了解一下
发表于 2019-1-22 21:06:58 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2019-1-22 17:23
" S' G9 T' Q* F& n2 l我想知道如何具体实现
. F8 F. g. P: t& @- ^8 A7 H$ |( K有个模块叫PDM就是干这事的,但是要设服务器,一般我们用的都是单机版,这种好像要按网络版进行配置,比如toolbox等等都要共用一个库7 v  P" s) {. y0 @5 C3 r2 B
发表于 2019-1-22 21:28:37 | 显示全部楼层
类似于模块化设计平台。/ k' D9 I0 `: u* V
先做好基础准备工作,大型装配体分几个模块?这几个模块由几个小组分别完成?分好层级关系和权限。每个模块由一个人负责实现模块的装配,这个人能打开本组所有成员的部件模块;本组内所有成员不能修改别人的模块数据,……把这些过程写出来写在纸上,好好琢磨下过程,就跟你自己完成从零件到组装的过程一样。
发表于 2019-1-22 21:55:24 | 显示全部楼层
PDM。准备工作:. D5 U1 I. G: j' Y( ?% Q3 I- l
* C$ L# T0 K% M+ |
1、建立【主服务器-各客户端】模式的硬件网络,服务器可以买个戴尔的成品机箱,操作系统一定要是Windows server! C4 {  W3 |4 g% N& }' }
2、建立办公域,保证和服务器之间文件信息传递畅通
6 Z: v$ R% \9 X8 Q1 \, ~6 Z3、配置SW的服务器端数据,包括toolbox、通用库、模板、权限等等0 n8 Z' o" _5 ~$ Z+ P9 }. U! T
4、配置SW的客户端,主要是toolbox的网络路径、库文件路径、模板路径、权限等等2 P2 S2 w1 k' D4 G" Z% @( W
5、主设计要精通top-down设计流程,负责初始布局设计和后续实时监控模型(这样后面比较省心)! a. x7 _* V+ z; }% |" d' y- J' I" [
6、人员培训,知道top-down部件设计的建模方式,建模
- A  d/ [3 W9 ~7 E. [& |! U上述需要的软硬件配置如下:
, @3 I4 `) v  E& N服务器主机×1台: c7 x, V, G$ d6 {
Windows server操作系统×1套(电脑城买服务器的话可以给装好系统)$ q3 v" e; |0 _$ H# u" c
支持PDM的SW软件×n套(正版的慎重考虑,非正版直接上Premium)7 J. y2 @: U( Y) _6 h2 Q: l
懂域搭建的网络工程师×1枚(电脑城里的高手小哥完全足够)
# a6 O) @0 a' f3 s懂SW的top-down设计的机械工程师×1枚(这个不好找,正版软件可以有收费的培训,如果是用的盗版软件,我可以帮忙介绍第三方培训机构,好吧,我这算顺便推销我的工作室了——但实话是,价值不菲)# u* R9 L9 [; D
1 e! ?/ d; x' \- v" h
( v0 B( l  z5 t' a8 H曲线救国的办法:保留1一4,第5-6改为,一个人负责主装配图,其他人在有关键变动的时候,在办公群里知会一声,把原来软件做的同步工作,交给一个“人类”来完成。
GMT+8, 2024-11-26 01:47 , Processed in 0.056364 second(s), 16 queries , Gzip On.
