公差标注问题请教
如图片所示,工件中都是10.00H8的孔,上面“H8给的3位小数,下面H8给的2位小数“,缺省公差2位小数是0.01mm,3位小数是0.005mm,
不知道缺省公差是对基本尺寸10.00小数点位数来控制精度,还是也对公差小数点适用。
或者是对图面上所有数字都适用,只要有3位小数点出现,不管是出现在基本尺寸上,还是公差上,都按照0.005mm加工。
明白了,谢谢!
是楼主理解的意思。 理解的very正确 有公差按公差 公差有公差带的吧,这样按公差带尺寸加工应该就可以了吧我感觉下面XX的应该是针对未注公差的。。 标的有问题,你竟然当个技术问题。。机械公差安卓版,各种公差查询图文输出,你参考看看http://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-22/20190122080527_1613292581.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-22/20190122080528_1668700073.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-22/20190122080528_203506724.jpg机械 机械公差bj 发表于 2019-1-22 08:06
标的有问题,你竟然当个技术问题。。机械公差安卓版,各种公差查询图文输出,你参考看看机械
公差是sw自动生成的,我看不出来图上标注哪有问题。
另外你的图g了
