查看: 4432|回复: 8
公差标注问题请教
发表于 2019-1-20 10:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示,工件中都是10.00H8的孔,上面“H8给的3位小数,下面H8给的2位小数“,
. c" J2 a7 s0 A3 \2 u- H缺省公差2位小数是0.01mm,3位小数是0.005mm,
7 D  {  P+ N. f! f不知道缺省公差是对基本尺寸10.00小数点位数来控制精度,还是也对公差小数点适用。
1 a* K5 B$ D$ P) f) s; {或者是对图面上所有数字都适用,只要有3位小数点出现,不管是出现在基本尺寸上,还是公差上,都按照0.005mm加工。
8 ]( L1 ^3 o: z! l0 y9 x
; x) x- b- ~1 t
发表于 2019-1-20 10:34:41 | 显示全部楼层
有标公差按公差做 没标公差按图框默认公差做
 楼主| 发表于 2019-1-20 11:10:36 | 显示全部楼层
蓝田白玉 发表于 2019-1-20 10:34
6 x, u7 f9 j6 l) k6 ?有标公差按公差做 没标公差按图框默认公差做
' ?; u' M" K- [; l  w" t0 F) D* K
明白了,谢谢!
+ [0 P6 J6 |, S( w$ v7 e  u9 ^9 I1 S! {8 H- B# {8 _
发表于 2019-1-20 11:39:30 | 显示全部楼层
是楼主理解的意思。
发表于 2019-1-20 17:03:30 | 显示全部楼层
理解的very正确
发表于 2019-1-20 19:27:36 | 显示全部楼层
有公差按公差
看8楼机械公差安卓版。。。QQ群二五四一一二九八四下载。。  发表于 2019-1-22 08:07
发表于 2019-1-21 10:30:57 | 显示全部楼层
公差有公差带的吧,这样按公差带尺寸加工应该就可以了吧  我感觉下面XX的应该是针对未注公差的。。
发表于 2019-1-22 08:06:09 | 显示全部楼层
标的有问题,你竟然当个技术问题。。机械公差安卓版,各种公差查询图文输出,你参考看看机械
 楼主| 发表于 2019-3-21 19:28:04 | 显示全部楼层
机械公差bj 发表于 2019-1-22 08:06
& ]% }% ]+ I+ H9 f' B, y6 e5 v标的有问题,你竟然当个技术问题。。机械公差安卓版,各种公差查询图文输出,你参考看看机械
8 b7 d1 z+ [3 I' Q. t- G
公差是sw自动生成的,我看不出来图上标注哪有问题。8 m9 \% K+ ]' N3 N) a5 j
另外你的图g了
, i! e# P# V+ ^; Z; x, `+ y
; v+ Z" k* Y# O/ i0 A
GMT+8, 2025-4-25 19:53 , Processed in 0.065753 second(s), 20 queries , Gzip On.
