如何使轴120°间歇运动
我看步进电机的尺寸挺小的,能带动起40kg的轴转动吗?或者有什么其他的方法?谢谢各位比如说,每十秒转动120°这样 旋转气缸 看得我有点懵圈。每10秒转120°?和半分钟转一圈区别很大吗?还是前9秒不动,第10秒哆嗦一下?再或者是像电风扇一样摇头?负载只有一个轴?电机功率多少?尺寸呢?是要纯机械实现还是允许混合动力的? 易山水 发表于 2019-1-17 16:31
旋转气缸
您好,不好意思打扰您了,那旋转气缸是十秒内没秒赚一点点到120°,还是第十秒一下子转120°呢?
魍者归来 发表于 2019-1-17 16:36
看得我有点懵圈。每10秒转120°?和半分钟转一圈区别很大吗?还是前9秒不动,第10秒哆嗦一下?再或者是像电 ...
您好,就是前九秒不动,第十秒哆嗦一下,这个可以用什么方法办到呢?不好意思占用您的时间了,谢谢您的解答
把完整题意提出来,不知道你说的传动单元具体是什么?不好乱猜。 晓昀 发表于 2019-1-17 21:22
您好,就是这个机器下面这个绿色的三角反转装置
你这个旋转是应该是往复的动作,用液压缸就好了,这机器上用气缸大概是不现实的 莫大不欢心 发表于 2019-1-18 10:20
您好,那用步进电机可以带的起来吗?
