查看: 5430|回复: 14
如何使轴120°间歇运动
发表于 2019-1-17 16:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看步进电机的尺寸挺小的,能带动起40kg的轴转动吗?或者有什么其他的方法?谢谢各位
/ _- s) L; e7 t) i+ W* B5 X
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:07:41 | 显示全部楼层
比如说,每十秒转动120°这样
发表于 2019-1-17 16:31:51 | 显示全部楼层
旋转气缸
发表于 2019-1-17 16:36:34 | 显示全部楼层
看得我有点懵圈。每10秒转120°?和半分钟转一圈区别很大吗?还是前9秒不动,第10秒哆嗦一下?再或者是像电风扇一样摇头?负载只有一个轴?电机功率多少?尺寸呢?是要纯机械实现还是允许混合动力的?
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:38:09 | 显示全部楼层
易山水 发表于 2019-1-17 16:31& n5 ~& r0 T- b5 T0 g
旋转气缸
% U( B, H  u( v9 f您好,不好意思打扰您了,那旋转气缸是十秒内没秒赚一点点到120°,还是第十秒一下子转120°呢?0 z6 P" r1 J  o# V. k! d) g* L& p
可以速度调整,加节流阀  发表于 2019-1-17 16:59
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:39:48 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-1-17 16:36% @% g! D3 G4 L4 _8 J. w! s4 m* L
看得我有点懵圈。每10秒转120°?和半分钟转一圈区别很大吗?还是前9秒不动,第10秒哆嗦一下?再或者是像电 ...
, C8 G( i& }7 X+ ^& p
您好,就是前九秒不动,第十秒哆嗦一下,这个可以用什么方法办到呢?不好意思占用您的时间了,谢谢您的解答5 x, h- C* w3 G: V! L: i1 h
那不就是一秒一哆嗦吗?  发表于 2019-1-18 08:56
发表于 2019-1-17 21:22:16 | 显示全部楼层
把完整题意提出来,不知道你说的传动单元具体是什么?不好乱猜。
 楼主| 发表于 2019-1-17 22:24:49 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-1-17 21:22
# }* o- N; D: H8 K# p* B& o( B把完整题意提出来,不知道你说的传动单元具体是什么?不好乱猜。
1 p  g, U( z1 e: t9 f您好,就是这个机器下面这个绿色的三角反转装置
. P, Y" K# _( L
发表于 2019-1-18 10:20:26 | 显示全部楼层
你这个旋转是应该是往复的动作,用液压缸就好了,这机器上用气缸大概是不现实的
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:41:05 | 显示全部楼层
莫大不欢心 发表于 2019-1-18 10:20
( C. r/ e! I/ V; }) u8 P你这个旋转是应该是往复的动作,用液压缸就好了,这机器上用气缸大概是不现实的
$ |) R* X8 d$ R您好,那用步进电机可以带的起来吗?
/ |2 }- M  j, z) d
GMT+8, 2025-4-29 03:22 , Processed in 0.070891 second(s), 17 queries , Gzip On.
