斜齿轮齿条传动,伺服电机+减速机
各位大侠请教个问题,这斜齿轮齿条驱动,水平运动,在选择伺服电机时,是否需要考虑惯量?(负载惯量,转动惯量,电机惯量等)图片为“借图”,但我的机构跟此图类似。
留个邮箱,我给你发样册。 当然要考虑啊,可以看看电机厂家的选型手册,官网上一般找找都有 如果有控制要求,比如,有启动,加减速要求和其他控制要求,就必须要计算转动惯量。 是不是可以这么理解,这种斜齿轮齿条机构,惯量对扭矩影响不大,只是要校核负载惯量与电机惯量比值? 看要移动的物体重量是多少,如果带动的东西比较重,肯定优先考虑负载的惯量。 感谢各位大侠!:handshake 17391825758 发表于 2019-4-16 17:58
留个邮箱,我给你发样册。
sangxia_yu@qq.com
谢谢!
齿轮齿条传动的计算太少了,能分享下吗 先谢谢
