防止零件氧化脱碳的技巧方法
一.早期:
1.盐浴炉(但环境污染大,只能适用于中小型零件,且启动慢(2至3小时),只适用于大批量不间断的生产。
2.箱式炉:零件中温埋生铁末(950摄氏度以下),零件包不锈钢皮。装箱法:(高温),950摄氏度以上
二.使用涂料(轴承行业还在大量使用)
三.保护气氛(近年来使用)
1.放热式气氛:CH4,C3H8+空气----(生成)H2+N2+H2O+CO+CO2-----(脱水生成)N2为主和H2(占百分之1—20),这种气氛适合低中碳钢的光亮处理,且成本低。
2.吸热式气氛:RX气氛(百分之40CO+百分之40N2+百分之20H2)
甲醇的高低温裂解CH3OH----2H2+CO(渗碳炉使用较多)
氨气裂解:2NH3----N2+3H2(高温网带炉使用较多)
3.氮基气氛:(国外使用较普遍,但成本较高)
(1)百分之99以上的N2,加少量CO,H2
(2)配比式:N2+CH3OH----H2+CO
4.超级渗碳:丙酮加空气,再用仪器进行混合,碳势高可提高丙酮的含量,反之一样。
温度的选择:渗深度高的工件取高温,渗深度低的取低温
优点:装炉量大,均热时间长。
渗碳深度与渗碳时间成指数关系:
工件渗碳深度:0.8—1.2mm 3.5小时
2.1—2.7mm 17小时
