查看: 2243|回复: 1
防止零件氧化脱碳的技巧方法
发表于 2008-11-19 11:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-19 12:48:10 | 显示全部楼层
文件不大,贴上来,如下:
( F( z- ^( G% Z# H( f+ T; A4 ?+ \  L9 R/ v
防止零件氧化脱碳的技巧方法, Y% a# M8 ^( k/ G: Y7 o! M
4 A' X% w& t* z5 {. S) S4 E
一.早期:
9 S6 I( t# b$ D- ]  1.盐浴炉(但环境污染大,只能适用于中小型零件,且启动慢(2至3小时),只适用于大批量不间断的生产。
6 `# u8 T* J- i5 s  2.箱式炉:零件中温埋生铁末(950摄氏度以下),零件包不锈钢皮。装箱法:(高温),950摄氏度以上
6 H) q' C/ r. Q7 z  \  二.使用涂料(轴承行业还在大量使用)
/ [" C# z0 j% p' v+ b+ K1 L  三.保护气氛(近年来使用)& j9 L9 _3 N+ c# d! {8 B3 y
  1.放热式气氛:CH4,C3H8+空气----(生成)H2+N2+H2O+CO+CO2-----(脱水生成)N2为主和H2(占百分之1—20),这种气氛适合低中碳钢的光亮处理,且成本低。
) D$ ?. E3 F0 H  2.吸热式气氛:RX气氛(百分之40CO+百分之40N2+百分之20H2)& O& c! w- Q+ u' m' M+ w
  甲醇的高低温裂解CH3OH----2H2+CO(渗碳炉使用较多)6 Q# K& g$ u& U0 E3 E
  氨气裂解:2NH3----N2+3H2(高温网带炉使用较多)/ x5 @6 ]  ^! s! {% j: r6 z
  3.氮基气氛:(国外使用较普遍,但成本较高)# V7 [, f# s% u# ^: {( N& y
  (1)百分之99以上的N2,加少量CO,H2
/ ~3 }5 K4 ~+ |( P( Z4 ?  (2)配比式:N2+CH3OH----H2+CO
/ ^' }! r- q& M2 T' D  4.超级渗碳:丙酮加空气,再用仪器进行混合,碳势高可提高丙酮的含量,反之一样。
$ Q9 l9 `! E* K% w! q& Q  温度的选择:渗深度高的工件取高温,渗深度低的取低温
. T1 j7 U1 I, A. A7 Q  w& U  优点:装炉量大,均热时间长。4 g- |+ ]1 A8 Y: _& A; c
  渗碳深度与渗碳时间成指数关系:7 F6 m- R7 q' P% E/ l. F
  工件渗碳深度:0.8—1.2mm 3.5小时
' I, D2 L/ x. O# E8 I& H  2.1—2.7mm 17小时
GMT+8, 2025-2-24 03:59 , Processed in 0.157473 second(s), 15 queries , Gzip On.
