僵尸号 发表于 2019-1-11 21:38:26
问诸位,形位公差应该跟尺寸公差同等级还是小一到两级?
听同事说形位公差等级应该比尺寸公差等级小一级到两级。
解释说,这样才能保证形位公差偏差小于尺寸偏差。
乍听感觉很有道理,但是后来有觉得同等级的形位公差值本来就比尺寸公差小,应该没必要再取小一到两级,但是不太确信。
所以请教下诸位,形位公差应该跟尺寸公差同等级还是小一到两级?
Adobλ 发表于 2019-1-11 22:44:18
你同事对的,尺寸公差需要有基准,基准面/轴公差小才能确保尺寸公差能达到设计目的
晓昀 发表于 2019-1-11 23:33:20
不一定!形位公差包括形状公差和位置公差。一般情况下形状公差小于尺寸公差;而位置公差没有这个要求。
韩寒11 发表于 2019-1-12 13:03:05
比如直径的尺寸公差是一定的,如果圆度的要求超过尺寸公差,那么对圆度的要求也就没有用了
机械公差bj 发表于 2019-1-12 15:26:58
http://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-12/20190112152533_265894857.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-12/20190112152533_967851493.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-12/20190112152533_577510406.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-12/20190112152533_163031273.jpg形状公差应该更严,要不你两个都达不到
远祥 发表于 2019-1-12 18:31:22
因为位置公差建立形状公差的基础上,所以也可以这么说。
尘世天涯 发表于 2019-1-12 22:29:54
说到这个,你需要了解一下两个概念,包容原则和独立原则
简单来说,包容原则就是说形位公差的变动范围不能超出尺寸公差的变动范围,比如一个圆柱,如果标注了直径的尺寸公差,圆柱自身的直线度,圆柱度,跳动之类,可以不做标注,尺寸公差就限制了上面提到的这些。当然,如果你对形位公差有更高要求的时候,是可以单独标注的
独立原则,就是尺寸公差和行为公差各干各的,谁也不管谁。仍然是上面你的例子,一个标注了直径公差的圆柱,如果没有标注形位公差,哪怕这个圆柱扭成一个麻花,只要直径没问题,就依然是合格的。
而国标,默认是独立原则,如果你的图纸引用了国标,那就是默认引用了独立原则,除非有特别标注
看到这里,楼主是不是已经有答案了?
rain_AdzT3 发表于 2019-1-13 14:35:20
那个工差配合软件看起来蛮实用的
妖洞两拐 发表于 2020-9-1 12:39:53
我也有这个疑问,比如轴直径120,公差带用g7,圆柱度用9级有没有什么问题?
cgq01 发表于 2023-2-26 07:11:50
马克一下
查看完整版本: 问诸位,形位公差应该跟尺寸公差同等级还是小一到两级?
