查看: 7556|回复: 18
问诸位,形位公差应该跟尺寸公差同等级还是小一到两级?
发表于 2019-1-11 21:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
听同事说形位公差等级应该比尺寸公差等级小一级到两级。
解释说,这样才能保证形位公差偏差小于尺寸偏差。
乍听感觉很有道理,但是后来有觉得同等级的形位公差值本来就比尺寸公差小,应该没必要再取小一到两级,但是不太确信。
所以请教下诸位,形位公差应该跟尺寸公差同等级还是小一到两级?
发表于 2019-1-11 22:44:18 | 显示全部楼层
你同事对的,尺寸公差需要有基准,基准面/轴公差小才能确保尺寸公差能达到设计目的
发表于 2019-1-11 23:33:20 | 显示全部楼层
不一定!形位公差包括形状公差和位置公差。一般情况下形状公差小于尺寸公差;而位置公差没有这个要求。
真的是位置公差没这个要求吗?我不太同意你的说法,一般尺寸公差大于位置公差大于形状公差。  发表于 2020-12-18 10:24
谢谢,您表述的更准确  发表于 2019-1-12 08:31
发表于 2019-1-12 13:03:05 | 显示全部楼层
比如直径的尺寸公差是一定的,如果圆度的要求超过尺寸公差,那么对圆度的要求也就没有用了
说得对,谢谢  发表于 2019-1-13 15:15
发表于 2019-1-12 15:26:58 | 显示全部楼层
形状公差应该更严,要不你两个都达不到
这个软件真心不错  发表于 2019-1-13 15:13
发表于 2019-1-12 18:31:22 | 显示全部楼层
因为位置公差建立形状公差的基础上,所以也可以这么说。
发表于 2019-1-12 22:29:54 | 显示全部楼层
说到这个,你需要了解一下两个概念,包容原则和独立原则
简单来说,包容原则就是说形位公差的变动范围不能超出尺寸公差的变动范围,比如一个圆柱,如果标注了直径的尺寸公差,圆柱自身的直线度,圆柱度,跳动之类,可以不做标注,尺寸公差就限制了上面提到的这些。当然,如果你对形位公差有更高要求的时候,是可以单独标注的
独立原则,就是尺寸公差和行为公差各干各的,谁也不管谁。仍然是上面你的例子,一个标注了直径公差的圆柱,如果没有标注形位公差,哪怕这个圆柱扭成一个麻花,只要直径没问题,就依然是合格的。
而国标,默认是独立原则,如果你的图纸引用了国标,那就是默认引用了独立原则,除非有特别标注
看到这里,楼主是不是已经有答案了?
谢谢,长姿势啦  发表于 2019-1-13 15:16
发表于 2019-1-13 14:35:20 | 显示全部楼层
那个工差配合软件看起来蛮实用的
同感,已下载  发表于 2019-1-13 15:19
发表于 2020-9-1 12:39:53 | 显示全部楼层
我也有这个疑问,比如轴直径120,公差带用g7,圆柱度用9级有没有什么问题?
发表于 2023-2-26 07:11:50 | 显示全部楼层
马克一下
GMT+8, 2024-11-26 14:27 , Processed in 0.055000 second(s), 16 queries , Gzip On.
