jiajoin 发表于 2019-1-11 16:44:09
真空+永磁吸盘的结合:借助磁力增强真空吸附能力
在利用吸附形式进行工件加工的吸盘产品中,真空吸盘、永磁吸盘、冰冻吸盘通过利用空气、磁力等吸附原理,将工件固定进行加工,小件材料、非磁性材料、加工面不能直接接触的材料都因此受益。不过这几种方式都各有优势和局限性,近日机械社区的直播中,讲师 无锡鑫旭润科技 黄旭栋 通过收集真空吸盘的使用弱点,研究出专利技术「真空永磁吸盘」与大家进行分享,提供了全新的解决思路。使用视频与讲解视频中测试的真空永磁还不是满磁状态,批量的满磁状态为下图:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190105/aeccb4f86d994c77a04932fbacdacd7d.jpeg▪在加工型腔和面时候四周加上铁块可以有效的防止侧移,侧面位移力相比不加挡块至少提高3-5倍;▪加工四轴时,如果内腔高于3mm且不可跨磁极则采用原始小切削进给;▪加工出来的内型腔大于2个磁极可做相应的铁块放置型腔内,磁力通过NP极形成封闭的磁场,产生强磁力。这时候即使加工外侧四周也可以有良好的侧向位移的限制力;▪借用磁力来增强真空吸盘,在加工零件时由于吸附面积小,虽然有真空的力但是由于吸附面积小,在加工过程中零件很容易跑动,不能进行大切削。应用实例加工情况:毛坯零件尺寸70*40*10mm(铝板);四周壁厚1.5mm,型腔深度9mm;机床转速10000转/分进给5000,刀具直径6mm每次切深0.35mm。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190105/9ab13be7021948da98a6543197dcea8e.jpeg真空真空吸附面积尺寸:密封条围挡尺寸:67*23mm;吸附面积:67*23=1541平方毫米;真空度为-60kpa。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190105/ac8361f8377d43e2938c0b945effd2b2.jpeg成品效果:加工时长6分30秒。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190105/3d0ec54b469a4156bfa0d17a99fc21b6.jpeg讨论环节Q1: 电磁铁只有一个极吗?A:电永磁也是很多极,一个方格就是一个极,两个磁极吸附零件磁力最大。Q2:动态铣的情况能吸附吗?A:可以吸附加工。Q3:单个磁极能形成多大的力量?这样一个完整的格子面积是恒定的吗?A:18*18mm真方格是25kg。Q4:吸力是不是与面积和材质有关系?A:是的,a3吸力最大,纯铁最好,一般没有纯铁就是a3最好。(来源jiajuxia)
远祥 发表于 2019-1-13 22:13:42
如何处理CNC加工完后的铁削杂质等问题?
秦地小机2015 发表于 2019-1-18 13:30:51
切屑处理是个大问题。
查看完整版本: 真空+永磁吸盘的结合:借助磁力增强真空吸附能力
