查看: 2338|回复: 2
真空+永磁吸盘的结合:借助磁力增强真空吸附能力
发表于 2019-1-11 16:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用吸附形式进行工件加工的吸盘产品中,真空吸盘、永磁吸盘、冰冻吸盘通过利用空气、磁力等吸附原理,将工件固定进行加工,小件材料、非磁性材料、加工面不能直接接触的材料都因此受益。不过这几种方式都各有优势和局限性,近日机械社区的直播中,讲师 无锡鑫旭润科技 黄旭栋 通过收集真空吸盘的使用弱点,研究出专利技术「真空永磁吸盘」与大家进行分享,提供了全新的解决思路。
使用视频与讲解
视频中测试的真空永磁还不是满磁状态,批量的满磁状态为下图:
▪在加工型腔和面时候四周加上铁块可以有效的防止侧移,侧面位移力相比不加挡块至少提高3-5倍;
▪加工四轴时,如果内腔高于3mm且不可跨磁极则采用原始小切削进给;
▪加工出来的内型腔大于2个磁极可做相应的铁块放置型腔内,磁力通过NP极形成封闭的磁场,产生强磁力。这时候即使加工外侧四周也可以有良好的侧向位移的限制力;
▪借用磁力来增强真空吸盘,在加工零件时由于吸附面积小,虽然有真空的力但是由于吸附面积小,在加工过程中零件很容易跑动,不能进行大切削。
应用实例
加工情况:
毛坯零件尺寸70*40*10mm(铝板);
四周壁厚1.5mm,型腔深度9mm;
机床转速10000转/分进给5000,刀具直径6mm每次切深0.35mm。
真空真空吸附面积尺寸:
密封条围挡尺寸:67*23mm;
吸附面积:67*23=1541平方毫米;
真空度为-60kpa。
成品效果:
加工时长6分30秒。
讨论环节
Q1: 电磁铁只有一个极吗?
A:电永磁也是很多极,一个方格就是一个极,两个磁极吸附零件磁力最大。
Q2:动态铣的情况能吸附吗?
A:可以吸附加工。
Q3:单个磁极能形成多大的力量?这样一个完整的格子面积是恒定的吗?
A:18*18mm真方格是25kg。
Q4:吸力是不是与面积和材质有关系?
A:是的,a3吸力最大,纯铁最好,一般没有纯铁就是a3最好。
(来源jiajuxia)
' q) g$ a7 P: {: D7 ~* U
发表于 2019-1-13 22:13:42 | 显示全部楼层
如何处理CNC加工完后的铁削杂质等问题?
发表于 2019-1-18 13:30:51 | 显示全部楼层
切屑处理是个大问题。
GMT+8, 2024-11-25 18:59 , Processed in 0.048745 second(s), 15 queries , Gzip On.
