远祥 发表于 2019-1-8 15:06:33
容易忽略的一些生活常识
手机内存装满文件后会变重吗?
会,上这么多年学我也觉得脑袋为知识所累愈发沉重(误,其实是愈发轻快,因为头发越来越少)。
简单说一下各种存储介质的原理。
磁盘:包括磁带,软盘,硬盘,都是通过磁记录数据的,写入数据会改变其内部物质磁性排列方向,质量理论上是不会变化。
光盘:包括CD,VCD,DVD 什么的,通过光学结构记录数据,一般是一次性存储介质,写入数据就是在上面剟小坑,剟上就没法抹平了,所以只能刻录一次,之后只能读,写入数据之后,质量的话,理论上是降低了吧(因为剟了很多小坑啊)。
闪存:手机存储、固态硬盘等,通过电记录数据,每一个阱可以有电子(1)无电子(0)两种状态,写入数据以后,保存的电子数目有变化,但不一定变多还是变少,所以质量也会有变化的(但是太微乎其微了)。
为什么冬天更容易起静电?
这不正是磨擦起电么?还记得刚开始学电学的时候,就学过:“规定丝绸磨擦过的玻璃棒带的电荷是正电荷,用毛皮磨擦的橡胶棒带的电荷是负电荷”。
至于电荷的来历,物质都是由原子组成,而原子内有带负电的电子和带正电的原子核。磨擦过程中发生电子转移,使一物质电子能增多(带负电)而另一物质电子减少(带正电)。
当积累的电荷比较多时,突破临界电压,就会出现放电现象。人类正是从磨擦起电开始来认识电现象的。即使问题上描述的现象,裤子上带电,多半也是在穿或者脱的时候,才会看到比较剧烈的放电现象,也正是由于这个时候的磨擦最剧烈。
比较有趣的是摩擦是不分季节的,但为什么静电现像在冬天会比较常见呢?主要有两方面原因。
一是冬天的衣物含有大量化纤成份,这些与毛制品磨擦更易起电。
二是冬天空气干燥,而夏天空气湿润。而湿润的全气会使衣服也相应湿些。湿润的空气和衣服利于电荷转移,电荷积累不到一定的数量电压不够,就不会出现放电现象。
如何避免这种频繁"电击"呢?起电是阻止不了的,毕竟不能不穿衣服。那么就要想办法将电放出去。办法很简单,就是时不时的触摸金属物质。由于电荷更容易在曲率大的地方汇聚,所以触摸带有"尖端"的物体(如钥匙)效果更佳。
为什么水龙头的水流下来,小柱会越来越细?
我们考虑一个小圆柱形状的水团(如图)。水柱下端的水是先离开水龙头的,而上端的水离开的时间较晚 。
在重力作用下,水加速下落。这样,先离开水龙头的水会比后离开水龙头的水速度要快,且速度差会不断加大。当然水的表面张力会减慢这个趋势,不过水柱上端与下端之间的距离还是会被拉大。
体积变大,使得柱形水团内部压力成小,在外界大气压强的作用下水柱变细。
为什么暖气上方的白墙会被熏黑?
暖气片用久了以后会在墙面上形成一道道痕迹,就像图中的情况一样。这是为什么呢?因为暖气工作时会在周围产生热空气,热空气比冷气体轻所以就会向上飘,热空气上升就会产生低压区,这需要附近的冷空气来填充。
这个过程的整体效果是在室内产生了气流。气流会带动室内的灰尘,当灰尘和墙壁碰撞时就有可能吸附在墙壁上形成一道道痕迹。
xuzhuodage 发表于 2019-1-8 16:26:00
分析的很彻底,解说的很随和
远祥 发表于 2019-1-8 18:28:49
|xuzhuodage发表于 01-08 16:26<font color="Red">分析的很彻底,解说的很随和</font>社友兄弟过奖了,嘿嘿
地球MAN 发表于 2019-1-8 19:20:46
顶起。
未来第一站 发表于 2019-1-8 20:25:14
^_^
查看完整版本: 容易忽略的一些生活常识
