查看: 3129|回复: 4
容易忽略的一些生活常识
发表于 2019-1-8 15:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机内存装满文件后会变重吗?% g) U2 x5 `8 X( Z: L
* E% R1 R  P) i' _
会,上这么多年学我也觉得脑袋为知识所累愈发沉重(误,其实是愈发轻快,因为头发越来越少)。! s4 x* t8 o6 T, P7 K
# k3 p- |, F9 [& K1 k$ [# D
简单说一下各种存储介质的原理。
5 a* m' C* B8 \# d! G' \9 C" z- L$ h' Q9 v6 F) Z8 W
磁盘:包括磁带,软盘,硬盘,都是通过磁记录数据的,写入数据会改变其内部物质磁性排列方向,质量理论上是不会变化。
/ K$ @! \- u7 M3 h
6 x3 h& n) t' _0 E; h, y4 k. ^9 u. M光盘:包括CD,VCD,DVD 什么的,通过光学结构记录数据,一般是一次性存储介质,写入数据就是在上面剟小坑,剟上就没法抹平了,所以只能刻录一次,之后只能读,写入数据之后,质量的话,理论上是降低了吧(因为剟了很多小坑啊)。
3 _* ]2 q/ y  f
1 i, q5 S) U* T7 ]# f闪存:手机存储、固态硬盘等,通过电记录数据,每一个阱可以有电子(1)无电子(0)两种状态,写入数据以后,保存的电子数目有变化,但不一定变多还是变少,所以质量也会有变化的(但是太微乎其微了)。
4 |3 z8 _/ n; u  y4 D: j
- m  Z) ^  |( K" x, ^- x为什么冬天更容易起静电?0 @/ o$ b! ]* _. e/ G. l: t
0 ]: z/ z( B) E! \4 G这不正是磨擦起电么?还记得刚开始学电学的时候,就学过:“规定丝绸磨擦过的玻璃棒带的电荷是正电荷,用毛皮磨擦的橡胶棒带的电荷是负电荷”。2 @3 M. W' A1 C) S
$ \! h( n+ q. ^, S& c
至于电荷的来历,物质都是由原子组成,而原子内有带负电的电子和带正电的原子核。磨擦过程中发生电子转移,使一物质电子能增多(带负电)而另一物质电子减少(带正电)。4 W! `4 q) M( m% i) n; s
2 V8 ^2 N& X' F2 P% w) g当积累的电荷比较多时,突破临界电压,就会出现放电现象。人类正是从磨擦起电开始来认识电现象的。即使问题上描述的现象,裤子上带电,多半也是在穿或者脱的时候,才会看到比较剧烈的放电现象,也正是由于这个时候的磨擦最剧烈。
; b- C# ?3 }: u: e5 t2 u! j6 m/ V) ]- G
比较有趣的是摩擦是不分季节的,但为什么静电现像在冬天会比较常见呢?主要有两方面原因。
& J. n4 x1 o8 ]9 a: y5 L: w% I& y  R) A4 E" r2 B0 r9 A" S
一是冬天的衣物含有大量化纤成份,这些与毛制品磨擦更易起电。4 r  R- K! ], C, W- d. Q
. _5 t" D" F0 w; i% M, O! G5 G# _3 T
二是冬天空气干燥,而夏天空气湿润。而湿润的全气会使衣服也相应湿些。湿润的空气和衣服利于电荷转移,电荷积累不到一定的数量电压不够,就不会出现放电现象。
5 V. l: w/ x1 G/ _3 c& l  N( B% R2 _
如何避免这种频繁"电击"呢?起电是阻止不了的,毕竟不能不穿衣服。那么就要想办法将电放出去。办法很简单,就是时不时的触摸金属物质。由于电荷更容易在曲率大的地方汇聚,所以触摸带有"尖端"的物体(如钥匙)效果更佳。8 ?' b3 O% R/ k1 B
" j7 Q1 v' G5 c* Q# m) j6 C为什么水龙头的水流下来,小柱会越来越细?' h$ [% F7 O+ d% ^6 `  L1 v
1 h! U' f0 N& S( u. N
我们考虑一个小圆柱形状的水团(如图)。水柱下端的水是先离开水龙头的,而上端的水离开的时间较晚 。
7 X! i. O  g( r* j' k- w; o; S5 o  v! c5 K! t& S. z! u5 V
在重力作用下,水加速下落。这样,先离开水龙头的水会比后离开水龙头的水速度要快,且速度差会不断加大。当然水的表面张力会减慢这个趋势,不过水柱上端与下端之间的距离还是会被拉大。
" @$ R3 @9 W8 `! u8 ^& ~' L  q6 }) S3 u+ s& S3 k. r
体积变大,使得柱形水团内部压力成小,在外界大气压强的作用下水柱变细。
  Y1 ~. z: p1 o1 K8 F
" y  ~6 K% |! U) r为什么暖气上方的白墙会被熏黑?
4 k& l! q2 i9 ~( v+ W8 b( V5 h6 |
  ^3 R! k! i) X* G$ J2 A暖气片用久了以后会在墙面上形成一道道痕迹,就像图中的情况一样。这是为什么呢?因为暖气工作时会在周围产生热空气,热空气比冷气体轻所以就会向上飘,热空气上升就会产生低压区,这需要附近的冷空气来填充。2 h( A0 D! ~3 c6 M# }, [% A6 z
0 C& k! ]/ |1 e. E) Z, e  o, @$ @
这个过程的整体效果是在室内产生了气流。气流会带动室内的灰尘,当灰尘和墙壁碰撞时就有可能吸附在墙壁上形成一道道痕迹。
发表于 2019-1-8 16:26:00 | 显示全部楼层
分析的很彻底,解说的很随和
 楼主| 发表于 2019-1-8 18:28:49 | 显示全部楼层
|xuzhuodage发表于 01-08 16:26<font color="Red">分析的很彻底,解说的很随和</font>
社友兄弟过奖了,嘿嘿
发表于 2019-1-8 19:20:46 | 显示全部楼层
顶起。
发表于 2019-1-8 20:25:14 | 显示全部楼层
^_^
GMT+8, 2025-3-2 00:05 , Processed in 0.054287 second(s), 14 queries , Gzip On.
