a2336128 发表于 2019-1-7 15:26:30
这个止推轴承的作用
这个是查到的止推轴承,但是开了槽,不知道何作用
小刘jg 发表于 2019-1-7 16:45:03
你这图是滑动止推轴承,槽一般是用于定位用,和安装的工件相配。一般用滚动轴承多一点,你搜端面轴承。
谢谢您的回复,比较有疑问的是他怎么转的,因为有槽,滚珠还能顺畅的滑动吗?
滑动轴承就是没有滚动体
a2336128 发表于 2019-1-7 17:40:42
感谢各位的回复,只是我搜到的一些资料,学习一下 谢谢
止推轴承可承受轴向负荷
径向轴承可承受径向负荷
以上两个是按受力方向分的两大类轴承。
下面讲滑动轴承和滚动轴承。
滑动轴承:滑动轴承不分内外圈也没有滚动体,一般是由耐磨材料制成。常用于低速,重载及加注润滑油及维护困难的机械转动部位。
滚动轴承:其工作原理是以滚动摩擦代替滑动摩擦,一般由两个套圈,一组滚动体和一个保持架所组成。
下面讲下滚动轴承与滑动轴承区别
滚动轴承与滑动轴承相比,具有下列优点:
1.滚动轴承的摩擦系数比滑动轴承小,传动效率高。一般滑动轴承的摩擦系数为0.08-0.12,而滚动轴承的摩擦系数仅为0.001-0.005;
2.滚动轴承已实现标准化、系列化、通用化,适于大批量生产和供应,使用和维修十分方便;
3.滚动轴承用轴承钢制造,并经过热处理,因此,滚动轴承不仅具有较高的机械性能和较长的使用寿命,而且可以节省制造滑动轴承所用的价格较为昂贵的有色金属;
4.滚动轴承内部间隙很小,各零件的加工精度较高,因此,运转精度较高。同时,可以通过预加负荷的方法使轴承的刚性增加。这对于精密机械是非常重要的;
5.某些滚动轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷,因此,可以简化轴承支座的结构;
6.由于滚动轴承传动效率高,发热量少,因此,可以减少润滑油的消耗,润滑维护较为省事;
7.滚动轴承可以方便地应用于空间任何方位的铀上。
但是,一切事物都是一分为二的,滚动轴承也有一定的缺点,主要是:
1. 滚动轴承承受负荷的能力比同样体积的滑动轴承小得多,因此,滚动轴承的径向尺寸大。所以,在承受大负荷的场合和要求径向尺寸小、结构要求紧凑的场合〈如内燃机曲轴轴承),多采用滑动轴承;
2. 滚动轴承振动和噪声较大,特别是在使用后期尤为显著,因此,对精密度要求很高、又不许有振动的场合,滚动轴承难于胜任,一般选用滑动轴承的效果更佳
3. 滚动轴承对金属屑等异物特别敏感,轴承内一旦进入异物,就会产生断续地较大振动和噪声,亦会引起早期损坏。此外,滚动轴承因金属夹杂质等也易发生早期损坏的可能性。即使不发生早期损坏,滚动轴承的寿命也有一定的限度。总之,滚动轴承的寿命较滑动轴承短些。
可是,滚动轴承与滑动轴承相比较,各有优缺点,各占有一定的适用场合,因此,两者不能完全互相取代,并且各自向一定的方向发展,扩大自己的领域。但是,由于滚动轴承的突出优点,颇有后来者居上的趋势。目前,滚动轴承已发展成为机械的主要支承型式,应用愈来愈广泛。
晓昀 发表于 2019-1-7 20:21:32
轴向推力轴承承受轴向负荷,由轴圈,座圈,保持架和滚动体构成,图片中开槽的应该是轴圈,随轴转动,下面没有槽的是座圈安装在轴承座孔内。
没滚动体。
轴向推力轴承承受轴向负荷,由轴圈,座圈,保持架和滚动体构成,图片中开槽的应该是轴圈,随轴转动,下面没 ...
这是滑动轴承,一般是ZCu件,铅锡青铜类,一般会开油路润滑沟槽,像这种结构不清楚用途
查看完整版本: 这个止推轴承的作用
