楼主 |
发表于 2019-1-7 17:40:42
显示全部楼层
感谢各位的回复,只是我搜到的一些资料,学习一下 谢谢
* [' I) ^* F- p$ s8 C止推轴承可承受轴向负荷
6 t. R3 E0 u" n0 O& E径向轴承可承受径向负荷0 l# a* N: x) p- A6 c- P
以上两个是按受力方向分的两大类轴承。
! `% C2 H5 j0 w& i7 i下面讲滑动轴承和滚动轴承。
! b0 }# Z( C8 W1 ^3 b+ S$ o# Y滑动轴承:滑动轴承不分内外圈也没有滚动体,一般是由耐磨材料制成。常用于低速,重载及加注润滑油及维护困难的机械转动部位。7 p3 @: @0 M( h* N( c
滚动轴承:其工作原理是以滚动摩擦代替滑动摩擦,一般由两个套圈,一组滚动体和一个保持架所组成。% _8 s2 ]( S! W' i' e' [
下面讲下滚动轴承与滑动轴承区别
7 x# T. D$ U8 X' f0 A; O9 K滚动轴承与滑动轴承相比,具有下列优点:/ ?. ?: C, o/ g) `: u& T' H
1.滚动轴承的摩擦系数比滑动轴承小,传动效率高。一般滑动轴承的摩擦系数为0.08-0.12,而滚动轴承的摩擦系数仅为0.001-0.005;" I0 Q1 }2 m f6 D% U# _& R
2.滚动轴承已实现标准化、系列化、通用化,适于大批量生产和供应,使用和维修十分方便;# `7 x; f; D C* f- z
3.滚动轴承用轴承钢制造,并经过热处理,因此,滚动轴承不仅具有较高的机械性能和较长的使用寿命,而且可以节省制造滑动轴承所用的价格较为昂贵的有色金属;
7 L7 A2 d. ]2 @3 @( t3 A# ?$ k* [4.滚动轴承内部间隙很小,各零件的加工精度较高,因此,运转精度较高。同时,可以通过预加负荷的方法使轴承的刚性增加。这对于精密机械是非常重要的;
# X! A" |& P& P( G; R! y- t5 X3 x. D5.某些滚动轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷,因此,可以简化轴承支座的结构;& h( A% t8 o& a% v
6.由于滚动轴承传动效率高,发热量少,因此,可以减少润滑油的消耗,润滑维护较为省事;2 ?' f3 ]4 b/ O& g9 ]8 \$ e) g
7.滚动轴承可以方便地应用于空间任何方位的铀上。
3 p" b: Z) C) d$ W但是,一切事物都是一分为二的,滚动轴承也有一定的缺点,主要是:
6 Y7 p+ q- F& x. h0 A1. 滚动轴承承受负荷的能力比同样体积的滑动轴承小得多,因此,滚动轴承的径向尺寸大。所以,在承受大负荷的场合和要求径向尺寸小、结构要求紧凑的场合〈如内燃机曲轴轴承),多采用滑动轴承;
+ Q, Q% h7 M4 ?% U1 M& E, x8 r4 l2. 滚动轴承振动和噪声较大,特别是在使用后期尤为显著,因此,对精密度要求很高、又不许有振动的场合,滚动轴承难于胜任,一般选用滑动轴承的效果更佳
2 U, t5 _, f" U( \3. 滚动轴承对金属屑等异物特别敏感,轴承内一旦进入异物,就会产生断续地较大振动和噪声,亦会引起早期损坏。此外,滚动轴承因金属夹杂质等也易发生早期损坏的可能性。即使不发生早期损坏,滚动轴承的寿命也有一定的限度。总之,滚动轴承的寿命较滑动轴承短些。* d6 z5 n |7 c4 G7 B6 G, |+ B
可是,滚动轴承与滑动轴承相比较,各有优缺点,各占有一定的适用场合,因此,两者不能完全互相取代,并且各自向一定的方向发展,扩大自己的领域。但是,由于滚动轴承的突出优点,颇有后来者居上的趋势。目前,滚动轴承已发展成为机械的主要支承型式,应用愈来愈广泛。 |
