请教一个伺服电机转速的问题
比如我选择一款伺服电机,P=0.4kw额定转速3000rpm,额定力矩就是1.27N.M, 峰值力矩3.8N.M。如果我要求输出轴的力矩为5N.M,那我把伺服电机的转速调成700rpm,输出转矩是5.45n.m。这样做是不是可以呢?另外5.45>3.8,会不会电机会坏,电机的转速是按额定转速工作好,还是在一个转速区间内工作好呢?楼主太天真了吧,这样想法以后千万不要当老板面前讲,否则会被干掉的。 伺服电机恒转矩 通过降低频率的方式来调低电机转速,并不能获得更高的扭矩(否则减速机厂家就没生意了)。你这种情况,加一个减速机就能达到目的了。 无论多少转速 ,扭矩都是这么多。 配减速机就可以了 要弄清哪个量是可以变化的,那个量是不变的,然后调节可变化的量去适应题目条件。增加减速机构可以降速增扭矩。上面社友说的都对,要注意伺服电机使用条件和要求。 学习 你好好研究研究一般伺服电机的特性曲线就会明白到底能不能实现。 3333333
